Equation différentielle sur U dans un circuit RL série
    invitea0fdfed9
    Dans le cas de l'étude d'un circuit RL série, on me demande d'établir l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes de la bobine.
    En appliquant la loi des mailles et en la dérivant j'arrive à dont une solution serait l'équation . Cependant, u étant discontinue, je ne vois pas comment déterminer la constante A. Une équation différentielle sur i me paraitrait plus simple à établir mais la consigne demande bien cette équation sur u.
    Auriez-vous une astuce à me donner ?
    Bonne journée.
    Dernière modification par JPL ; 27/09/2014 à 16h46.
    invite6dffde4c
    Re : Equation différentielle sur U dans un circuit RL série
    Il n’y a pas d’astuce nécessaire.
    Il suffit de savoir ce que vous venez de calculer : la tension en fonction du temps. La constante A est la tension pour t = 0, c'est-à-dire, le moment où on a fermé le circuit. Comme le courant est nul à cet instant, la tension aux bornes de la bobine est égale à celle de la source de tension.
    Au revoir.
    invitea0fdfed9
    Tout simplement.
    Mais la tension aux bornes de la bobine est-elle vraiment celle imposée par le générateur ?
    La résistance n'a-t-elle pas une influence sur la tension aux bornes de la bobine à cet instant ?
    stefjm
    R fois 0 ampère = 0 volt.
    Le point difficile est la continuité du courant à l'instant initial. Il reste nul dans les premiers instants car il y a une bobine en série qui empêche toute discontinuité.
    C'est lié au fait que l'énergie est une grandeur continue (en physique classique). L'énergie dans la bobine est 1/2.L.i^2, continue donc i continu.
    invitea0fdfed9
    Très bien, merci !
  1. solution de l'équation différentielle dans un circuit RC
    Par invite2cc6858c dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2011, 11h38
  2. Série entière et équation différentielle
    Par invite3f9ae06f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2010, 00h15
  3. Série entière, équation différentielle
    Par invite91c4d39a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/05/2010, 14h43
  4. Série entière et équation differentielle
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2010, 19h51
  5. équation différentielle dans un circuit électrique
    Par invitefbd0b9e3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/10/2009, 18h46
