Calcul concentration avec incertitude
    invite6489da61
    Bonjour, j'aurais besoin d'aide car j'ai un petit doute sur un TP que je dois préparer à l'avance.
    On nous dit de peser 0.1g de poudre que l'on dissout dans 100 mL d'eau distillée dans une fiole jaugée, puis de calculer la concentration. Jusque là pas très compliqué, on a donc une concentration de 1g/L.
    Le problème, c'est qu'on nous donne comme information que le volume V = 100.0 +/- 0.1 mL, avec une incertitude donc. Je me demande si dans le calcul de la concentration il faut prendre en compte cette incertitude, et surtout comment faut il faire ?
    Voilà merci d'avance bonne soirée.
    calculair
    Re : calcul concentration avec incertitude
    ben oui le volume d'aeau est a minima de 99,9 ml et au maxima 100,1 ml
    cela change donc légèrement la concentration
    invite6dffde4c
    Re : Calcul concentration avec incertitude
    Il faut ajouter aussi l’imprécision de la mesure du 0,1 g de soluté.
    Si vous utilisez une balance de cuisine, vous aurez une très grosse incertitude.
    Au revoir.
    invite6489da61
    d'accord merci pour vos réponses. Juste une dernière question, comment fait on pour préparer une solution de concentration 3.00 mg/L à partir de la dilution d'une concentration à 1 g/L ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Calculez quel volume de solution contient 3 mg de soluté.
    Prenez ce volume et complétez avec de l’eau jusqu’à 1 L.
    invite6489da61
    d'accord merci bcp !
    mais étant donné qu'on travaille sur une solution à 0.1g pour 100 mL, il ne faut pas plutôt calculer le volume que contient 0.3 mg, puis compléter à 100 mL ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Je n'ai pas dit autre chose.
  1. Calcul de valeurs avec incertitude a partir d'une courbe avec regression polynomiale d'ordre 2
    Par invite8778eaf5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2013, 23h02
  2. Calcul pKa avec pH et concentration
    Par invitee834c951 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2013, 10h17
  3. calcul d'incertitude avec les données contructeurs
    Par invite659a4997 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2012, 16h53
  4. Calcul du pH avec concentration et pka
    Par invitebed239d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2011, 17h52
  5. Calcul pourcentage d'erreur avec incertitude
    Par invitedcb024f3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2011, 19h24
