Problème d'unité en physique
    invitee85a7c98
    Bonsoir tout le monde
    bon j'ai des petit questions qui me dérange concérnant les unités
    est-ce que les unités en physique on les manipule comme des scalaires ?
    par exemple si ona M= 3 métre = 3 m = 3xm = m+m+m ?
    encore M = 0,5 métre = 0.5 m = 0.5xM= (m/2) ?
    M= -2 m = (-2)xm=2x(-m)= (-m)+(-m) ?
    et pour la transformation des unités est-ce que cette écriture est juste
    M = 2 m= 2xm=2x(100Xcm )=200xcm= 200 cm ?
    merci bcp pour l'aide
    invite6dffde4c
    Re : Problème d'unité en physique
    Oui. C’est bon.
    Mais arrêtez d’utiliser des ‘x’ pour indiquer un produit. Vous n’êtes plus en école maternelle.
    Des que vous utilisez des lettres pour représenter des variables, vous abandonnez définitivement l’utilisation des ‘x’ pour indiquer un produit.
    On ne met rien, comme dans 2πR. Ou, en cas d’ambiguïté, on met un point
    Je ne comprends pas les enseignants.
    Au revoir.
    stefjm
    Aucun enseignant ne met des x pour les multiplications.
    Il ont bac+5 pour enseigner en primaire désormais. On est loin de la maternelle...
    invitef29758b5
    Salut
    Pour moi ta formulation n' est pas bonne :
    M= 3 métres = 3 m = 3x1m = 1m+1m+1m
    M = 0,5 métres = 0.5 m = 0.5x1m= (1m/2) ?
    M= -2 m = (-2)x1m=2x(-1m)= (-1m)+(-1m) ?
    M = 2 m= 2x1m=2x(100X1cm )=200x1cm= 200 cm
    On opère sur des nombres pas sur des unités .
    Sauf su tu fais l' équation aux unités , mais dans ce cas il n' y a pas de valeur numériques .
    invitee85a7c98
    merci a tous pour vos réponse donc au lieu d'utilisé 3xm je mets directement 3m qui signifie 3 métre ?
    invitef29758b5
    Oui , tu mets "3 m" qui signifie "3 mètres" ou "trois mètres" , mais pas "trois m"
    invitee85a7c98
    est-ce que 3m est faux ?
    invitef29758b5
    Pas faux mais pas tout à fait correcte .
    Il faut un espace (en principe insécable)
    invitee85a7c98
    merci beaucoup dynamix
  1. Définition d'une unité (physique)
    Par inviteeba09196 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2011, 03h58
  2. Une unité unificatrice en physique
    Par piwi dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 09/02/2011, 08h55
  3. Physique du solide : volume d'une cellule unité
    Par invite91cb62e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2010, 19h17
  4. Quel est l'unité de longueur en physique nucléair
    Par invite846fab1e dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2008, 13h13
  5. Zéro, l’unité, les irrationnels et l’infini en physique
    Par invite0f004440 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 24/02/2005, 10h24
