(QCM) Mouvement d'un ressort
    invitebc235005
    Smile (QCM) Mouvement d'un ressort
    Nom : question physique.jpg
Affichages : 136
Taille : 20,7 Ko
    Je rencontre actuellement un problème dans la résolution d'un exercice d'un de mes anciens examens de physique, il s'agit d'un QCM type sur le mouvement d'un ressort et ses composantes mais je n'arrive pas à trouver de logique à l'énoncé...
    Voici mon raisonnement de départ : Je sais que t = 0 et x = 0
    J'applique donc sur mes axes arbitrairement à x0 = 0 et donc A cos θ = x0 = 0
    Pour avoir "0" soit A = 0 ou soit cos θ = 0 (ou les deux à la fois mais on ne sait pas, on sait juste qu'au moins un des deux vaut 0)
    Hypothèse
    : Dans le cas où cos θ = 0 ------> θ = pi/2
    Donc la réponse c et e sont plausibles ?!
    Je trouve que l'énoncé est un peu tiré par les cheveux vu qu'on ne précise pas les conditions initiales/finales du ressort, ni la référence de la position du ressort... Ou alors tout y est mais que quelque chose m'échappe. Je m'en remets donc à vous... :/
    Je vous remercie d'avance pour votre aide !
    Bon après-midi
    interferences
    Re : (QCM) Mouvement d'un ressort
    Non, tu n'as pas mais (une constante).
    À . D'où .
    Rien qu'à partir de ça tu peux éliminer toutes les solutions fausses.
    Au revoir
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    invitebc235005
    Merci de ta réponse, il s'agit d'une erreur de ma part c'est bien x = xo que je voulais mettre ^^.
    Là tu as retapé ce qui était écrit dans l'énoncé c'était justement ça ma question, si l'énoncé est "clair" comment peut-on démarrer à partir de ce que tu as écrit s'il te plaît ? Parce que c'est là où je n'arrive pas à démarrer... :/
    Merci encore à toi.
    Bonne journée.
    invite6dffde4c
    Il faut calculer oméga en fonction de ‘k’ pour éliminer des solutions fausses.
    Calculez la deuxième dérivée de x(t) = A cos(…) et remplacez-la dans l’équation de départ. Elle vous donnera la valeur de oméga.
    Au revoir.
    interferences
    @LPFR Il n'est même pas besoin de calculer la deuxième dérivée pour trouver omega. En comparant simplement le A et le theta des CI on élimine les solutions fausses. Mais bon, c'est pas vraiment de la physique (en même temps les QCM...)
    Au revoir
    Dernière modification par interferences ; 04/10/2014 à 15h13.
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous avez raison. Au temps pour moi.
    Ça n’empêche que faire le remplacement que j’ai suggéré, ne lui ferait pas du mal.
  1. Mouvement d'un ressort dans un camion
    Par invite9974b71e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2012, 05h37
  2. Ressort et mouvement circulaire
    Par invite3620edae dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/04/2012, 20h54
  3. Ressort + mouvement du centre d'inertie
    Par invite8372dfa5 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2011, 11h34
  4. Frottement d'un ressort de compression en mouvement linéaire
    Par invite74696d4f dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/09/2010, 13h20
  5. Equation du mouvement masse/ressort
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/10/2006, 19h49
