Traitement UV - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
Traitement UV
    invite6dffde4c
    Re : Traitement UV
    Re.
    Je ne peux pas vous répondre.
    Si vous voulez « vieillir » un objet il faut que vous utilisiez les rayonnements qu’il est censé subir dans sa vie « normale ».
    Ces lampes ont déjà un réflecteur interne (sur 200°).
    Dans la notice il est indiqué « puissance / UV 8.8 ». Est-ce que cela veut dire 8,8 W de UV ? Je ne le sais pas.
    invitef76f6cb6
    Re : Traitement UV
    C'EST QUOI LE RÔLE DU RÉFLECTEUR INTERNE? oui les lampes mettent une puissance UV de 8.8W,leurs puissance total est de 36W,
    invite6dffde4c
    Re : Traitement UV
    Re.
    Le réflecteur interne sert à diriger les rayonnements dans une moitié de l’espace.
    Il n’y a pas assez de données géométriques pour calculer exactement a puissance reçue en bas.
    On ne peut faire que des approximations.
    Par exemple que toute la puissance émise par un tube et uniformément répartie sur une surface demi-cylindrique de rayon égal à la distante tube-échantillon et de longueur égale à celle du tube.
    Mais le seul moyen de faire une étude sérieuse est de faire les mesures avec un appareil adéquat
    invitef76f6cb6
    Re : Traitement UV
    RE
    VOUS VOULEZ PARLER D'UN LUXMETRE?et si je mesure l'intensité lumineuse en lux et que je connaisse les dimensions de la chambre,et de la surface à irradier horizontalement,comment convertir ces lux en W/m2?
    invite6dffde4c
    Re : Traitement UV
    Re.
    Pas dans votre cas, puisque vous travaillez avec des UV.
    Il faut un appareil qui mesure le spectre détaillé et non l’éclairement.
    Il ne doit pas être donné. Je ne sais même pas où le trouver.
    invitef76f6cb6
    Re : Traitement UV
    donc un UV lightmeter?
    invite6dffde4c
    Re : Traitement UV
    Citation Envoyé par rayons Voir le message
    Re
    Peut-être.
    Il faudrait que ça donne la puissance pour chaque morceau de spectre.
    invitef76f6cb6
    Re : Traitement UV
    BONSOIR A TOUS
    mon problème réside dans la régulation de température d'une enceinte fermée ou un vieillissement sous irradiation UV est effectuée,je compte ae faire avec un système d'intracteurs et d'extracteurs d'air,,comment faire ce dispositif électronique,par quels moyens,et quels sont les composants à utiliser?
  1. Traitement de l'eau
    Par invite0a321ab1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 30/03/2011, 18h07
  2. traitement d'air
    Par inviteb37ae8fb dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2011, 19h09
  3. Traitement piscines: Le brome en traitement Choc?
    Par invite9ba6f7dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2010, 19h52
  4. traitement de l'air
    Par invite9f5881b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2006, 14h59
