Traitement UV
Traitement UV
    invitef76f6cb6
    Traitement UV
    BONSOIR
    je travaille sur un theme de doctorat intitulé"effets des irradiations uv sur les propriétés dielectriques du PRC"mon probleme reside dans la facon avec laquelle je devrai faire le traitement du PRC avec des uv.je sais quelle genre de lampes a irradiations uv j'utiliserai,leurs caracteristiques,les longeurs d'ondes appropriées....
    cordialement.
    invite6dffde4c
    Re : Traitement uv
    Bonjour et bienvenu au foum.
    Que veut dire PRC ?
    Au revoir.
    JPL
    Re : Traitement uv
    Et quelle est la question ? Puisque tu dis "je sais..."
    invitef76f6cb6
    Re : Traitement uv
    le PRC est le polyethelene reticulé chimiquement(xlpe:crosslinked polyethelene)....mon probleme reside dans la facon avac laquelle j'effectue un traitement de surface avec des irradiations UV...quel est le dispositif qui me le permettera.quelles genre de lampes j'utiliserai....
    MERCI a tous et à toutes
    invite6dffde4c
    Re : Traitement uv
    Il faudrait que vous utilisiez les sources avec les caractéristiques qui correspondent à l’objet de l’étude.
    J’imagine que les propriétés diélectriques sont sans intérêt pour faire de la plomberie. Donc, ce sont probablement les revêtements de câbles qui vous intéressent.
    Et la source « naturelle » est le soleil. Il vous faudrait donc une source comme le soleil, mais en plus intense.
    Essayez de vous renseigner sur les caractéristiques de sources très "populaires » actuellement : les durcisseurs des colles pour des ongles postiches.
    Si non il y a celles des dentistes pour polymériser les composites (mais qui doivent être ruineux comparés à celles des ongles).
    Au revoir.
    Boumako
    Re : Traitement uv
    Les lampes à polymériser utilisent une longueur d'onde très proche du visible ; l’énergie est trop faible pour produire l'effet voulu. Par ailleurs le flux est beaucoup trop faible.
    Généralement pour effectuer des essais de vieillissement par UV on utilise plutôt des lampes xénon ou des tubes quartz à vapeur de mercure. Je te conseille de te renseigner auprès de "Labomat" qui est spécialisé dans le domaine (et avec qui j'ai eu l'occasion de travailler sur un sujet semblable).
    invitef76f6cb6
    Re : Traitement uv
    je trouve vos conseils très pertinents,par ailleurs je compte travailler avec des intensités différentes et des longueurs d'ondes variées.
    -est ce que le vieillissement uv contribue à la degradation des polymeres utilisés dans l'isolation des cables haute tension?
    -puis je remplacer les lampes xénon ou tubes quartz à vapeur de mercure par des lampes à néon?
    CORDIALEMENT
    invitef76f6cb6
    Re : Traitement uv
    j'ai consulté le site du fournisseur labomat que vous m'avez conseillé,les lampes xenon seules ne sont disponibles,ils ont specialement des enceintes de vieillissement;je compte sur vos conseils
    Boumako
    Re : Traitement uv
    Je ne connais pas bien les lampes xénons, donc je ne pourrais pas vraiment te répondre sur ce point.
    Par contre je connais un peu mieux les tubes à vapeur de mercure ; il se trouve d'ailleurs que je viens d'en acheter une très récemment pour faire évoluer ma micro brasserie (je m'en sers pour désinfecter tout le matériel, mais ce sont les mêmes lampes utilisées pour des tests de vieillissement). Ces tubes émettent principalement à 185 et 254nm. Les tubes que l'on trouve facilement dans le commerce sont en verre ce qui permet de filtrer la longueur d'onde la plus énergétique, pour éviter de produire de l'ozone au contact de l'oxygène de l'air.
    Les tubes quartz laissent passer les 2 pics d'émission (mais ils coutent beaucoup plus cher). Il faut prévoir un captage de l'air pour éviter toute accumulation d'ozone qui est un gaz nocif.
    Si tu n'a jamais utilisé ce type de lampe il faut être extrêmement vigilant : Le rayonnement direct ne doit jamais toucher la peau ou les yeux.
    Un dernier point important : Pour faire des tests de vieillissement il faut se placer dans des conditions très strictes et répétables, en terme de distance, d'environnement, de durée... Je pense qu'il sera très difficile d'effectuer un travail sérieux en bricolant une cabine soit même.
    Les tubes néons n’émettent pas d'UV, mais je suppose que tu parles en fait de tubes fluo, qui sont des tubes à vapeurs de mercure. Les tubes UV-C à vapeur de mercure sont exactement les mêmes, sans le revêtement fluorescent blanc à l'intérieur..
    Dernière modification par Boumako ; 07/10/2014 à 21h42.
    invitef76f6cb6
    Re : Traitement uv
    puis je savoir quelle est l'intensité émise par les tubes à vapeur de mercure que vous avez?
    Boumako
    Re : Traitement uv
    invitef76f6cb6
    Re : Traitement uv
    BONSOIR TOUT LE MONDE
    puis je savoir dans quel cas pratique ou le XLPE polyethelene reticulé chimiquement est soumis directement aux rayonnements UV et à la haute tension?est ce qui'il ya des isolateurs qui sont fabriqués à base du XLPE,je parle d'isolateurs et non pas d'isolations utilisées pour les cables tout en sachant que les cables HV isolés sont sous-terrains et gainés au PVC;
    invitef76f6cb6
    Re : Traitement UV
    merci pour le lien ,quelle est la tension d'alimentation de cette lampe et quelle danger je recourerai en utilisant ces lampes merci,,quelle est leurs intensités aussi parce que c important aussi merci
    Boumako
    Re : Traitement UV
    Ces tubes s'alimentent sur le réseau par l'intermédiaire d'un ballast : http://lampe.thellia.com/312-l-7-9-11141-230v-50hz.html
    La puissance annoncée est de 11W.
    En ce qui concerne la sécurité il y a 2 points à respecter : Il ne faut jamais s'exposer au rayonnement direct (peau ou yeux) ni risquer d'exposer une tierce personne, et il faut faire effectuer le raccordement électrique par une personne compétente. Si on respecte ces consignes ces lampes sont sans risque, elles sont couramment utilisées par des particuliers pour désinfecter l'eau des aquariums ou des bassins.
    Dernière modification par Boumako ; 29/11/2014 à 13h42.
    invitef76f6cb6
    Re : Traitement UV
    Merci pour l'information
    je pense que c'est complique avec un ballast,je compte traiter un polumere aux uv,la source la plus adequate et la lampe a arc xenon que j4arrive pas a en trouver un fournisseur,pourrize vous m'orienter
    invite6dffde4c
    Re : Traitement UV
    Allez chez Amazon et tapez « xénon ».
    Au revoir.
    invitef76f6cb6
    Re : Traitement UV
    BONNSOIR TOUT LE MONDE
    Est ce que les tubes fluorescent à neon sont des sources de ray onnement UV?si oui quelle est la longeur d'onde qui correspond a cette irradiation?
    invite6dffde4c
    Re : Traitement UV
    Les tubes fluorescents ne sont pas au néon, mais à la vapeur de mercure.
    La décharge électrique à travers cette vapeur émet des UV de plusieurs longueurs d’onde. Le revêtement interne du tube (luminophore) est fluorescent (d’où le non correct de ces tubes) et émet une lumière mélange de plusieurs couleurs dont le résultat dépend du type d’utilisation.
    Mais il ne sort que très peu d’UV. Pour avoir des UV, il faut des tubes sans luminophore et en quartz à la place du verre. Ça se vend.
    Mais leur spectre est très éloigné de celui du Soleil.
    Au revoir.
    invitef76f6cb6
    Re : Traitement UV
    merci pour votre réponse,je vous expose mon problème,je travaille sur le phénomène de photodegradation sous UV des polymères,la je cherche une source UV dont le spectre est plus au moins proche de celui du rayonnement solaire,la plupart des travaux que j'ai vu ont fait les études avec des lampes à arc xénon ,des lampes excessivement chères,qu'est ce que vous me conseillez d'utiliser,veuillez m'envoyer quelques lien pour des lampes à irradiation UV pas cheres biensur,facile à manipuler.....
    invite6dffde4c
    Re : Traitement UV
    Re.
    Cela sert à quoi que l'on vous réponde ?
    Au revoir.
    Boumako
    Re : Traitement UV
    Les lampes Xénon que l'on trouve sur Amazon sont probablement filtrées (pour des raisons évidentes de sécurité) donc je doute qu'elles conviennent. Il faut utiliser des lampes à usage scientifique, ou des tubes UV comme ceux que j'ai mentionné plus haut.
    invitef76f6cb6
    Re : Traitement UV
    Bonsoir tout le monde
    comment peut on concevoir un filtre en eau pour infrarouge?
    invitef76f6cb6
    Re : Traitement UV
    bonsoir tout le monde
    je cherche à savoir :total power output et UV power output du tube fluorescent qui porte les informations suivantes:
    Puissance : 100 w
    Alimentation : Ballast
    Intensité : 970 mA
    Culot : G13
    Culot : G13
    Position : Universelle
    Teinte : Bleute
    Vie : 500 H
    Diamètre : 38 mm
    Longueur : 1764 mm
    Largeur : 38 mm
    UVA Plage nm : 310-400
    UVB Plage nm : 280-315 -> 0.7%
    merci d'avantage
    invite6dffde4c
    Re : Traitement UV
    Seul le fabriquant peut donner des valeurs pour une lampe donnée.
    Mais vous avez probablement une lampe au mercure basse pression (c’est un tube fluorescent sans luminophore et en quartz au lieu d’être en verre).
    Dans cette page vous trouverez des données sur ce type de lampes :
    http://www.senlights.com/lamp/lplamp/lamp.htm
    Au revoir.
    invitef76f6cb6
    Re : Traitement UV
    bonjour tout le monde
    travaillant sur le vieillissement UV des polymères,je compte réaliser une enceinte qui me le permettra,mon enceinte sera en bois,les lampes à irradiation UV seront placées dedans horizontalement,dans le but de contenir toutes les irradiations émises,je compte effectuer un revêtement interne des parois de l'enceinte,la je cherche le matériau qui a le meilleur coefficient de réflexion,que pensez vous de l'aluminium?est ce que inclinaison des plaques de aluminium influe le taux de réflexion,si oui quel est le degré inclinaison idéale?
    MERCI
    CORDIALEMENT
    invite6dffde4c
    Re : Traitement UV
    Oui. L’aluminium est de loin le meilleur :
    http://en.wikipedia.org/wiki/Reflectivity
    Au revoir.
    invitef76f6cb6
    Re : Traitement UV
    Re
    l'aluminium dans sa couleur naturelle, peint,ou peu importe,?est ce que un angle de 60degres serait l'ideale?
    MERCI
    invite6dffde4c
    Re : Traitement UV
    Re.
    Aluminium non peint. Surface brillante. Aucune importance pour l’angle.
    invitef76f6cb6
    Re : Traitement UV
    MERCI
    EST CE QUE JE DOIS VIEILLIR AVEC DES UV-A ou DES UV-B?
    REMERCI
    invitef76f6cb6
    Re : Traitement UV
    je vous envoie le lien des lampes que j'utiliserai,dites moi d’elles sont bonnes pour ce genre de vieillissement,si oui quelle est l'intensité UV que je dois utiliser(nombre de lampes),et comment calculer le taux d’irradiation totale dans une chambre équipée de 8 de ces lampes,et revêtue à l’intérieur avec de l'aluminium(la chambre à les dimensions suivantes longueur 60cm,hauteur80cm,largeur 90cm)
    http://www.francelampes.com/g13-tl-k...-z-164661.html
  1. Traitement de l'eau
    Par invite0a321ab1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 30/03/2011, 18h07
  2. traitement d'air
    Par inviteb37ae8fb dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2011, 19h09
  3. Traitement piscines: Le brome en traitement Choc?
    Par invite9ba6f7dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2010, 19h52
  4. traitement de l'air
    Par invite9f5881b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2006, 14h59
