Etude d'un circuit
Etude d'un circuit
    invitef7e46a38
    Etude d'un circuit
    Je suis une mamie qui s'instruit.
    Le générateur alimente 6 lampes à incandescence.
    Les 2 lampes L3 et L4 sont identiques.
    On donne UAD = 50V; UAC = 40V et UBC = 20V
    3-1 Calculer UBD; UCD et UAB.
    J'ai déjà trouvé:
    UBD= 30V
    UCD = 10 V
    et UAB = 20V
    3-2 On mesure 3 intensités: I1 = 2A, I = 7A et I6 = 5A
    Calculer les intensités dans les diverses branches, en précisant le sens du courant.
    invitef7e46a38
    Re : Etude d'un circuit
    Pour la 25e question voici ce que j'ai trouvé.
    Calcul du sens du courant.
    Il y a un générateur, alors le courant est inversé et va dans le sens des potentiels croissants, mais pour UAD ???
    UAD =50V
    UAD = VA-VD >0
    VA>VD
    Pour celui-là je ne suis pas sûre, il n'y a pas de lampe, le courant irait-il de A vers D?
    UAC = 40 V
    UAC = VA-VC > 0
    VA>VC
    Le courant va de C vers A
    UBC = 20V
    UBC = VB -VC >0
    VB>VC
    Le courant va de C vers B
    UBD= 30 V = VB >VD
    Le courant va de D vers B
    UCD = 10 V = VC>VD
    Le courant va de D vers C
    UAB = 20 V = VA>VB
    Le courant va de B vers A
    en PJ, le schéma (simplifié) montrant le sens du courant ( UAD, que j'ai mis dans le sens D vers A) pas sûre pour celui-là.Nom : img004.jpg
Affichages : 155
Taille : 37,4 Ko
    invite6dffde4c
    Le courant va du positif au négatif. Donc, quand vous écrivez :
    UBD= 30 V = VB >VD
    C’est faux : si B est plus positif que D, le courant va de B vers D.
    Au revoir.
    invitef7e46a38
    Bonjour LPFR,
    UBD= 30 V = VB >VD
    Tout à fait d'accord, si VB >VD , le courant va de B vers D, mais il me semblait que lorsqu'il y a un générateur ,ce qui est le cas dans cet exercice, le courant circule dans le sens des potentiels croissants, c'est pourquoi j'ai écrit cela, mais j'ai peut-être mal compris quelque chose et toute explication est la bienvenue.
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Vous avez mal compris.
    Ce règles à la noix sont crées pour que les élèves n’aient pas besoin de réfléchir… et ils se plantent.
    Oubliez ces règles et remplacez-les par un minimum de réflexion. Le courant va du plus vers le moins sauf à l’intérieur d’une pile ou une alimentation dans lesquels il va du moins vers le plus pour qu’à l’extérieur il puisse aller du + vers le -.
    Mais vous n’avez jamais besoin de dessiner le courant qui circule à l’intérieur d’une pile ou une alim.
    invitef7e46a38
    ok merci, donc les sens du courant de chaque branche est bien:
    UAD =50V
    UAD = VA-VD >0
    VA>VD
    UAD de A vers D
    UAC = 40 V
    UAC = VA-VC > 0
    VA>VC
    Le courant va de A vers C
    UBC = 20V
    UBC = VB -VC >0
    VB>VC
    Le courant va de B vers C
    UBD= 30 V = VB >VD
    Le courant va de B vers D
    UCD = 10 V = VC>VD
    Le courant va de C vers D
    UAB = 20 V = VA>VB
    Le courant va de A vers B
    donc pour trouver l'intensité de I1 il faut:
    en A
    7=I1 + I2
    7= I1 + 2
    7-2 = I1
    soit I1 = 5
    invite6dffde4c
    Re.
    Pour les sens des courants, tout est bon sauf le courant de A vers D.
    Je vous laisse réfléchir pourquoi.
    invitef7e46a38
    Le courant de D va vers A car c'est la fin du circuit , comme le circuit va de positif vers négatif.
    Je pense avoir trouvé les intensités.
    en A
    7=I1+I2
    7= I1 +2
    7-2 = I1
    sot 5A = I1
    en D
    I3=I4 +I6 =7
    I3=I4 +5 =7
    I3=I4 =7 -5
    I3=I4 =2A
    en B
    2=I3 + I5
    2=2+I5
    2-2= I5
    oA = I5
    en C
    I1+i5 = I6
    5+0 = 5
    I6 est bien égal à 5A
    invite6dffde4c
    Re.
    On vous donne I1 = 2 A. Il me semble que vous avez confondu avec I2 qui vaut effectivement 5 A
    Dans la branche de deux ampoules il circule effectivement 2 A. Soit 1 A dans chaque ampoule.
  1. étude d'un circuit LC
    Par invite4905a3df dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2010, 20h37
  2. Etude d'un circuit
    Par invite086e3b29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2010, 18h48
  3. Etude d'un circuit
    Par invite652ff6ae dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2009, 13h33
  4. Etude simple d'un circuit
    Par inviteba72e0d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 13h12
  5. étude d'un circuit de préaccentuation
    Par invite0e9d082c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 20h57
