Objet qui tombe dans un trou débouchant
    BastienBastien
    Bonsoir à tous !
    Je me demandais, si on faisait un trou *débouchant*, passant par le centre de la Terre, et sans parler des problèmes de magma etc, que ce passerait-il pour un objet, si on le faisait tomber dans ce trou *débouchant* ?
    La pesanteur attire vers le centre de la Terre tout objet, mais j'ai du mal à imaginer cet objet flotter à mi-chemin de ce trou...
    Amanuensis
    Re : Objet qui tombe dans un trou débouchant
    Si le trou est le long de la ligne des pôles, et en supposant l'absence de frottement, la Terre sphérique, etc., l'objet fera continuellement l'aller-retour d'un pôle à l'autre, en passant à pleine vitesse au centre.
    Avec frottements, l'amplitude diminuera petit à petit, et il finira par flotter au centre de la Terre.
    (Pour un trou selon un autre axe, la rotation de la Terre vient compliquer les choses...)
    calculair
    C'est une manip marrante , mais impossible à réaliser......
    Mais s'il était possible on pourrait se demander à quelle vitesse le boulet passerait il au centre de la terre ?
    invitecaafce96
    Une discussion très complète a déjà été développée ici . Mais je ne la retrouve pas !...
    Sans frottement , trajet 42 minutes , indépendant des points entrée-sortie .
    Si passage par le centre Terre, vitesse 28440 km/h .
    Amanuensis
    Faut un modèle de la distribution des masses composant la Terre.
    Il y a déjà eu des discussions là-dessus, avec quelques diagrammes.
    L'idée est de calculer le potentiel gravitationnel. La vitesse de passage au centre sera simplement celle telle que 1/2 v² soit la différence de potentiel (par unité de masse) entre la surface et le centre.
    invitef29758b5
    Salut
    En l' absence de frottement et en considérant la densité de la terre constante , c' est assez simple .
    Le poids est proportionnel au rayon , et non plus au carré du rayon comme à l' extérieur des la terre .
    Amanuensis
    En cherchant "42 minutes" sur le forum, on trouve (entre autres), en remontant le temps, les discussions suivantes (qui peuvent ou non être pertinentes, je n'ai pas vérifié):
    http://forums.futura-sciences.com/ph...-de-terre.html
    http://forums.futura-sciences.com/sc...94-a-avis.html
    http://forums.futura-sciences.com/ph...tes#post401391
    Amanuensis
    Salut
    À l'inverse du carré du rayon...
    BastienBastien
    Merci à tous d'avoir pris le temps de répondre.
    Réponses très intéressantes.
    Je vais sortir ma truelle, pour vérifier vos dires.
  1. Matière qui tombe ou non dans un trou noir
    Par Nightbringer87 dans le forum Archives
    Dernier message: 04/09/2014, 15h52
  2. [Blanc] Objet tombé dans lave linge Candy CTY 10
    Par invitebb9a708a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2013, 16h48
  3. objet qui tombe dans l'eau
    Par invite1a7c9b9d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2010, 19h57
  4. [Blanc] objet tombé dans le lave linge
    Par invitef9bf9647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 14h59
  5. un trou dans lequel on ne tombe pas !
    Par invitec10a67e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2007, 12h11
