Impédance équivalente
    invitebe4ad1b8
    Nom : TD PC.jpg
Affichages : 159
Taille : 30,7 Ko
    Voilà j'ai une petite question sur le circuit ci contre (désolé de la qualité de l'image, réalisée sous Paint, j'ai mis le fil en rouge juste pour montrer qu'il n'a rien à voir avec le fil noir, le dessin pouvant être trompeur)
    Peut on considérer que 2 composants sont en parallèle grâce à un appareil de mesure (ici : les 2 résistances du haut (r et 2R) peuvent elles être considérées comme en parallèle grâce au Ohmmètre). Dans ce cas puis je considérer que l'impédance équivalente, mesurée par le Ohmmètre n'est autre que puisque tous les composants sont en parallèles entre eux ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    calculair
    Re : Impédance équivalente
    Si le fil rouge existe
    Les 2 résistance 2R sont en parall"le ainsi que la résistance r et la capacité
    Les 2 dipoles equivalent 2R // 2R et r // capa sont en série
    Dernière modification par calculair ; 20/10/2014 à 16h23.
    obi76
    non, r et 2r ne sont pas en parallèle.
    Par contre, les deux résistances 2r si, ainsi que r et c.
    Votre fil rouge, simplifiez-le et faites juste le schéma équivalent en reliant les deux points qui sont à son extrémité
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Aurait-il confusion entre ohmmètre et ampèremètre ?
    Car si on peut admettre qu’un ampèremètre idéal est un court-circuit, on ne le peut pas pour un ohmmètre.
    Le fil rouge met en parallèle les deux résistance 2R qui se retrouvent en série avec [‘r’ et ‘C’ en parallèle].
    Au revoir.
    calculair
    Je viens de calculer l'impédance équivalente, je ne trouve pas pareil.
    Expliquer donc votre calcul ...
    invitebe4ad1b8
    Merci beaucoup, autant de réponses en si peu de temps !!
    LPFR c'est justement ce que je me demandais.
    Et oui Obi76 c'est vrai qu'un trait central est plus lisible
    Dans ce cas calculair je trouve comme impédance équivalente (2rR)/(2R+r) + (2R)/(1+jCw2R) , est-ce cela ?
    invitebe4ad1b8
    Non pardon cela donne plutôt R+ (r)/(1+jCwr) = (R+r+jCwrR)/(1+jCwr), est ce cela que tu as trouvé ?
  1. L'impédance équivalente
    Par invitedd654e81 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2011, 23h44
  2. Impedance équivalente d'un filtre parallèle
    Par invitef52f1501 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2007, 21h40
  3. Impédance équivalente
    Par invite1c1f28d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2007, 19h34
  4. Impedance equivalente bis (infaisable)
    Par invite0741580d dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/11/2006, 20h22
  5. Calcul d'impédance equivalente
    Dernier message: 09/10/2006, 21h24
