qui peut me dire.....
    invite3ea0dca5
    quelle pression peut-on obtenir en vaporisant 10 cc d'eau dans un volume constant de 100 cc?
    orbes
    invite88ef51f0
    Re : qui peut me dire.....
    Alors, 10 cm3 d'eau, ça fait 10g, donc 10/18 moles d'eau. Donc si tu vaporises ça dans 100 cm3, d'après la loi des gaz parfaits PV=nRT, donc , ce qui fait dans les 107pascals, donc 105 bars... ce qui est totalement aberrant
    Conclusion : si tu mets 10 cm3 dans 100 cm3, tout ne sera pas gazeux, et la pression en eau sera égale à la pression de vapeur saturante.
    invitef2ea68d7
    10^5 bars, t'es sur
    invite88ef51f0
    Euh... j'abuse de mes droits de modérateur pour écrire "milli" ou pas ?
    Bon, je trouvais étonnant d'avoir réussi toutes les conversions...
    Bref, la bonne réponse est 100 bars. La conclusion est la même.
    invitef2ea68d7
    bah, c'est une question de température...On peut tout à fait imaginer de vaporiser 10 cc de flotte dans une enceinte de 100 cc, qui resiste à 100 bars, en chauffant ce qu'il faut!
    invite88ef51f0
    Oui. J'ai abusivement supposé que c'était à température ambiante.
    Il faut juste refaire le calcul à la bonne température (donc ça sera plus que 100 bars), et se placer à une température où la pression de vapeur saturante est plus grande que la pression trouvée.
    invite8241b23e
    Oui, Coincoin avait fait le calcul pour 27 °C. Il manque des conditions dans le message initial, mais ça donne un bon ordre d'idée.
    EDIT : il répond vite le canard !!
    invitef2ea68d7
    En tous les cas, ça donne la méthode, ce qui est le principal, non
    invite603107e6
    La bonne température sera celle pour laquelle la pression trouvée (qui dépend de T) égale la pression de vapeur saturant (qui dépend aussi de T). Il n'y a peut-être pas de solution mais si il y en a une, c'est la seule possible si on veut que l'eau reste sous forme de vapeur.
    invite3ea0dca5
    Citation Envoyé par orbes
    orbes
    merci pour vos réponses.
    j'ajoute pour compléter:
    je chauffe (la température et la valeur du nombre de calories utilisées sont inconnues) un volume (100 cc)fermé contenant 10 cc d'eau , sous l'action de la chaleur, l'eau portée à ébullition se transforme en vapeur. et d'où ma curiosité de savoir la pression obtenue
    excusez le charabia d'un ignorant .
    merc pour votre patience
    orbes
    invite88ef51f0
    Alors, tu vas voir l'eau bouillir, une partie de l'eau part en vapeur. Du coup, la pression monte. Au bout d'un moment, tu as un équilibre entre la vapeur et l'eau liquide (la pression étant élevée, la température d'ébullition augmente). Si tu continues de chauffer, tu vas faire un peu plus de vapeur, mais il y aura toujours de l'eau liquide.
    Deux cas se présentent : si ton volume est suffisamment grand, tu vas finir par faire passer toute ton eau en phase gazeuse.
    Deuxième cas, pour un volume plus petit, la pression va beaucoup augmenter et tu vas arriver à un point (pour l'eau c'est à 218 bars, et 375°C) assez bizarre appelé "point critique". La distinction entre la phase liquide et la phase vapeur va être de plus en plus dure à faire et au final tu auras une seule phase dite "fluide". Mais contrairement au premier cas, où tu voyais le ménisque de séparation entre le liquide et le gaz descendre au fur et à mesure que le liquide passe en phase vapeur, dans ce cas là le ménisque s'estompe, tu as de grandes fluctuations, pour finalement n'avoir qu'une seule phase.
    invite3ea0dca5
    un grand merci à tous
    orbes
  1. svp!qui peut me dire?réveil satellite
    Par invite01a83d7e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 26/03/2007, 14h16
  2. L'AFPS en Allemagne ? qui peut m'en dire d'avantage
    Par invitecc3c207a dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 05/03/2006, 19h17
  3. Qui peut me dire la tension de sortie?
    Par invitef0dd4a99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2005, 16h13
  4. Peut on tout dire?
    Par invitedfbbdd2f dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 05/09/2004, 22h02
