Comment trouver UAM sur ce schema ?
    invite5186e209
    Bonjour,je vous serais reconnaissant de bien vouloir m aider a résoudre cette exercice le but et que je comprenne et que je puisse en réaliser 1 sans aide je voudrais voir la procédure et les calcul apparent merci d avance,puis une fois résolu celui la je voudrais avoir un schéma du même type pour que je puisse le réaliser moi même.
    calculair
    Re : comment trouver UAM sur ce schema ?
    Opperation N° 1 Calcule le courant appelé à la source
    invitecaafce96
    Pour résoudre simplement cet exercice , il vous faut avoir une seule résistance entre A et M ;
    Pour l'instant , entre A et M , vous avez 3 résistances .
    Je vous laisse calculer comment on peut se ramener à une seule résistance entre 4R, 3R ( de droite ) et R .
    invitecaafce96
    N'ayez pas peur des réponses différentes : c'est pour arriver au même résultat , je vous propose un calcul plus détaillé .
    stefjm
    Version des chiffres et des lettres
    3+1=4
    4//4=2
    3+2=5
    2/5
    Le compte est bon.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    @pacham : Il faut aussi voir, pour généraliser un peu, que c'est un pont diviseur de tension. C'est un montage très fréquent en électronique.
    Cordalement,
    Duke.
    invite5186e209
    Re : Comment trouver UAM sur ce schema ?
    bonjours,voila mon procéder merci de bien vouloir me corriger si j ai une erreur merci
    invitecaafce96
    Pas tout à fait: à l'avant dernier dessin, vous avez 4R et 4R en parallèle : ça c'est bon ;
    Quel est cet équivalent ?
    invite5186e209
    je l ai mi sur la ligne Req2 j ai bien 4R et 4R en parralelle je me reprend encore une fois:
    et je voudrais savoir si le resultat est Bon
    invitecaafce96
    C'est 2R, pas 2 Ohms . Donc, dernier schéma Requ2 = 2R .
    Vous avez maintenant un circuit fermé total avec 2 résistances en série : que vaut I ?
    Citation Envoyé par pacham Voir le message
    Bjr à toi,
    Tu ne peux PAS donner une valeur NUMERIQUE (2 ohms) vue que tu ne connais PAS la valeur de R !!
    C'est un énoncé sous forme " littéraire"...donc la réponse DOIT etre sous le meme forme.
    invite5186e209
    voila pour le I que vous m'avez demande
    dite moi s'il faut que je prenne en compte le 3R restant dans le calcul du I
    invitecaafce96
    Le courant dans tous les éléments du circuit est I = U / 3R +2R = U /5R
    Vous pouvez calculer maintenant la tension aux bornes de chaque résistance .
    Donc, vous avez la tension AM .
    invite5186e209
    merci avant tous car tous commence a être bien plus claire pour moi mille merci,mais je voudrais savoir quoi mettre:
    UAM=........
    puis savoir si on na pas oublier le e comme sur le schéma?
    invitecaafce96
    Essayez de finir comme expliqué : Pour avoir U(AM) , il faut appliquer U=RI , R étant la résistance équivalente calculée entre A et M .
    invite5186e209
    re oui je crois que c est bon ça doit être ça non?
    UAM=2R/I
    sachant que je n'est pas de donner pour U mon exercice est fini non
    invitecaafce96
    Encore un effort ... I , vous l'avez calculé en fonction de U et de R , il faut faire le calcul avec cette valeur calculée en fonction de U er de I .
    invite5186e209
    je bloque la !!!! c est donc :
    R=U/I
    2R=U/I
    invite5186e209
    pardon c est
    2R=UAM/I
    invitecaafce96
    Oui, mais c'est U AM que l'on vous demande et prenez le I calculé en fonction de U et de R ( quelques posts plus haut ) .
    invite5186e209
    donc
    U
    2R=UAM/--
    5R
    dit moi que c est ça !!!!!!
    invitecaafce96
    Je ne comprends pas votre résultat .
    Ecrivez U(AM) = ..... * ...... avec ce qui a été calculé pour R et pour I . On simplifiera après .
    invite5186e209
    dite moi que c est ça!!!!
    invitecaafce96
    Oui, mais il faut sortir U(AM) , puisque c'est ce que l'on vous demande , et ensuite cela se simplifie .
    invite5186e209
    voila uam=
    invitecaafce96
    Non ! Car U = R I ....
    invite5186e209
    j ai juste jusqu'a ou ??
    stefjm
    littéral? plutôt...
    (ou forme abstraite pour les puristes)
    calculair
    Cela me parait juste, Quelques explications pour arriver à cette formule vous permettrez de mieux comprendre les choses.
    invite5186e209
    merci de bien vouloir me dire ?
    vous me dites juste pour la dernière pièce jointe c'est ça,
    peut on encore la simplifier ou pas? si oui comment et pourquoi car je vais allez me coucher j ai bosser toute la journée merci
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
  1. Trouver les fonctions de transfert avec le schéma bloc
    Par invite5ddec633 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2014, 14h35
  2. [Brun] comment trouver la b+
    Par invited104e271 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2011, 17h09
  3. [Blanc] Où trouver schéma circuit électrique LV Siemens 25238 FF/13?
    Par invite774d5475 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 18h54
  4. comment trouver un schéma électrique ?
    Par invite91e139f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2009, 18h43
  5. Comment trouver f#0 g#0 et fog=0 ?
    Par invite8f2ed520 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2006, 15h10
