Prépondérance champs electromagnétique et courant électrique
    bachir1994
    J'ai souvent entendu parler qu'il y'a une certaine prépondérance courant électrique et champs électromagnétique (dans un milieu conducteur), et cela est lié essentiellement à la fréquence. ou dans les basses fréquences le courant est dominant, par contre dans les hautes fréquences c'est le champ qui dominent.
    je sais bien qu'il y'a une certaine mutualité entre les deux, l'un ne peut exister sans l'autre. comme il à été démontré par Maxwell.
    cependant il reste une ambiguïté dans ma tête ou je rentre dans une certaine philosophie et beaucoup de question sans réponse qui rodent dans m'a tête et m'empêchent de démestifier ce lien magique qui uni champ et courant !
    invite6dffde4c
    Re : prépondérance champs electromagnétique et courant électrique
    Je ne comprends pas votre question.
    Dans un conducteur réel (pas idéal ni supraconducteur) les ondes électromagnétiques ont une certaine pénétration qui dépend de la fréquence et des caractéristiques du conducteur (effet de peau).
    Mais je ne comprends rien de votre « prépondérance » des courants et des champs.
    Pouvez-vous préciser de quoi parlez-vous ?
    Au revoir.
    bachir1994
    Re : Prépondérance champs electromagnétique et courant électrique
    Bonjour LPFR,
    avant tout merci pour votre réponse, ainsi que tous les éléments d'éclaircissement que vous apporter dans ce forum.
    voila je m'explique en espérant ne pas être trops philosophique,
    quant j'ai parler de "prépondérance" peut-être c'est pas le mot qu'il faut, voila un exemple pour m'expliquer :
    pour véhiculer une alimentation électrique 230vac/50hz vers un appareil électroménager, n'importe quel cable bien démentionné en section et bien isolé peut faire l'affaire, ici les champs générés autours des conducteurs filiformes ne sont pas "important " ou prépondérants,
    par contre pour véhiculer le signale, de l'ordre de 10ghz, capté par une tête parabolique LNB vers un récepteur satellite le cable coaxial est judicieusement choisi avec une trés bonne qualité du dièlectrique qui véhicule les deux composantes du champs électromagnétique. c'est vrai qu'il y'a un courant qui circule entre la tresse et le conducteur central mais le guide d'onde constituer par le dielectrique et la tresse est primordiale pour un bon transfert d'énergie et une bonne adaptation d'impédance. d'ailleurs pour les fréquences encore plus elevées supérieures à 38 ghz on s'empasse carrément du conducteur centrale il faut juste un tube qu'on appel guide d'onde.
    je ne sais pas est ce que cela vous inspire ou non . ma question est tellement complexe pour moi que je n'arrive pas à la formuler correctement.
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re.
    Il y le « terme manquant » découvert par Maxwell : le (1/c²)∂E/∂t dans la formule du rotationnel de B.
    Ce terme est négligeable en basse fréquence et le champ magnétique n’est crée que pas des courants.
    Alors qu’en haute fréquence, le terme est important et permet l’apparition des ondes électromagnétiques.
    Il est vrai qu’en basse fréquence, la puissance est transmisse par du courant et de la tension et que les champs, même s’il existent et peuvent être importants, ne contribuent pas directement à la puissance transmisse.
    Mais dans une ligne ou un guide d’ondes, les courant qui circulent sur l’âme ou sur les parois externes sont très importants, puisque ce sont ces courants qui assurent la « discontinuité » des champs magnétique et électrique qui existent à l’intérieur du câble ou du guide et qui est nul à l’extérieur. Il n’y a donc, pas de « prépondérance » des champs sur le courant.
    Mais si on n’utilise pas de guide conducteur, on peut transmettre de la puissance uniquement par des champs, sans besoin des courants. C’est comme cela que le Soleil nous réchauffe.
    A+.
    stefjm
    Cela me parait difficile d'expliquer le fonctionnement d'un condensateur i=C.dv/dt sans le ∂E/∂t, même en basse fréquence.
    bachir1994
    Re.
    A+.
    Rebonjour,
    c'est cela qu'on appel le courant de déplacement, terme de courant fictif qui n'est valable que dans les HF, introduit par le génie de Maxwell pour rendre à la loi fondamentale de conservation son du, mais il reste comme même un sujet de divergence vu la complexité de l'admettre sans faire recours à des formule mathématiques complexes .
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par bachir1994 Voir le message
    Rebonjour,
    Qu’on appelle ce courant « fictif », pourquoi pas ? Il reste quand même un terme qui a les mêmes conséquences que le « vrai » courant du au mouvement des charges, notamment en créant du champ magnétique.
    Ce terme est valable à toutes les fréquences (on fait des transmissions radio à 20 kHz). Seulement sa valeur fait que ses conséquences sont faibles ou difficilement mesurables à des basses fréquences.
    Il fut découvert par les propriétés mathématiques du rotationnel et les propriétés physiques de la conservation de la charge. Mais on peut montrer qu’il est indispensable simplement dans le calcul du champ produit par un courant alternatif autour d’un conducteur interrompu par un condensateur.
    Ce n’est pas une « toutouille » mathématique et il n’y a pas de controverse sur ce terme. Sa réalité physique fut prouvée par Hertz avec la vérification expérimentale de l’existence des ondes électromagnétiques. Et je ne vois pas de quelles formules complexes parlez-vous, en dehors des équations de Maxwell. La divergence du rotationnel ?
    Au revoir.
    stefjm
    [...]Mais on peut montrer qu’il est indispensable simplement dans le calcul du champ produit par un courant alternatif autour d’un conducteur interrompu par un condensateur.[...]
    Il y a de l'écho...
    Pour une fois que LPFR est d'accord avec moi et le souligne.
    bachir1994
    Au revoir.
    Rebonjour,
    effectivement le condensateur en régime alternatif justifie bien l’existence de ce fameux courant de déplacement, mais on nous à appris à l'école que le condensateur accumule des charges dans ces deux armature( en se chargant et déchargeant aux rythmes des alternances) et physiquement parlant pas d'électrons qui transitent d'une armature à une autre au travers du diélectrique (dans ce cas de figure électroniquement parlant le condensateur est claqué). donc qui dit courant dit déplacement des porteurs de charges (électrons) d'ou pour ce fameux courant de "déplacement" il n'ya justement pas de charge et donc on peut le baptiser comme étant un courant "fictif".
    bachir1994
    Au revoir.
    Rebonjour,
    Je suis tout a fait d'accord avec toi LPFR et autant avec Mr Maxwell, mais juste un simple d'esprit comme moi n'arrive pas a piger dans la réalité ce courant de déplacement.
    c'est comme la matière noir qu'on peut pas observer mais on peut démontrer son existence par déduction et par ses effets physiques.
    Merci.
    bachir1994
    Rebonjour,
    La on est dans un domaine ou je suis très passionné, dans la transmission radio et aux alentours des grandes ondes 20khz, et dans la pratique au niveau antenne on exploite la composante magnétique du champ électromagnétique, et cela est matérialisé par la présence d'un ensemble de bobinage enroulés sur un noyau ferromagnétique de haute perméabilité. et cela est du à la longueur d'onde qui est kilométrique et une antenne 1/4 ou 1/2 onde n'est plus envisageable. seulement avec tout mes respect,je ne voit pas de lien avec le courant de déplacement !
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re.
    Premièrement, ça n’a rien à voir avec la charge d’un condensateur.
    Mais je laisse Stefjm raconter ce qu’il veut. Il est dans la liste des personnes auxquelles je ne réponds pas.
    Je suis d’accord avec vous que « sentir » ce courant de déplacement est loin d’être intuitif. Mais il y a un tas de choses qui ne sont pas plus intuitifs. Comme toute la mécanique quantique et même les photons. Avez-vous déjà vu des photons ? Pas moi. Mais je suis convaincu du comportement par photons de la lumière dans certains phénomènes.
    stefjm
    Vous dites comme moi avec retard et ensuite vous vous contredisez...
    Marrant.
    bachir1994
    Bonjour LPFR et stefjm,
    Je ne sais pas est-ce-que je peut vous réconcilier tous les deux, je vous considère comme des références dans ce FORUM, et tous ce que vous dites je le prend au sérieux.
    J'attend les éclaircissement de stefjm par rapport au sujet, comme indiqué par LPFR.
    stefjm
    Hors continu,
    S'il y a un condensateur, il y a un champ électromagnétique entre des armatures.
    S'il y a une inductance, il y a un champ électromagnétique dans la bobine.
    Je ne dis en général rien de plus ou de moins que LPFR.
    bachir1994
    Bonjour stefjm,
    J'ai pas bien saisi ta réponse, j'ai toujours associé le champs électrique à un condensateur et le champs magnétique à une bobine, et ça je l'est appris à l'école.
    bachir1994
    Je souhaite rajouter une autre problématique au sujet,
    Par définition le courant électrique est matérialisé par un déplacement d'électrons porteurs de charge, seulement à des des fréquences trop élevées (centaines de GHZ), l’électron, avec sa vitesse ultra lente comparativement à C (vitesse de la lumière), n'a même pas le temps de bouger de son orbite. dans ce comment explique-t-on le courant électrique. à mon avis la c'est du ressort de la physique quantique et c'est pas évident de comprendre avec un outil littéraire, car il faut vraiment hausser le niveau de raisonnement !
    invite6dffde4c
    Rien à voir avec la mécanique quantique. La conduction est très bien expliquée avec la théorie classique.
    Les électrons qui assurent la conduction ne sont pas « dans des orbites ». Ce sont des électrons dits « libres » qui ne sont plus localisés.
    La vitesse (thermique) des électrons est faible comparée à celle de la lumière. Mais cela n’a rien à voir avec la conduction de signaux HF.
    En fait, les électrons de conduction réagissent même à des fréquences aussi élevées que celle de la lumière visible. C’est grâce à la réaction et au mouvement des électrons à ces fréquences que les métaux réfléchissent la lumière
    Au revoir.
    stefjm
    Bonjour stefjm,
    Bien sûr et je dis la même chose que LPFR (qui répète ce que je dis sans le faire exprès puisqu'il ne me lit pas...)
    Condensateur :
    i=C.dv/dt, variation temporelle de tension donne courant
    rot B = ∂E/∂t, variation temporelle de champ électrique donne variation par rapport à l'espace de champ magnétique. (j'ai normalisé les constantes.)
    Bobine :
    v=L.di.dt, variation temporelle de courant donne tension
    rot E = -∂B/∂t, variation temporelle de champ magnétique donne variation par rapport à l'espace de champ électrique.
    bachir1994
    Merci à tous les deux pour ces explications.
    bachir1994
    J'ai enfaite deux autres questions qui me tracassent :
    - dans un guide d'onde normalement aucun courant électrique ne circule dedans, on à affaire juste à l'onde électromagnétique.
    - dans ce cas comment calcul - on la puissance véhiculée par les deux composante du champs électromagnétique, en sachant quelque part lorsque l'onde électromagnétique est captée par une antenne (un dipôle par exemple) , il t’a bien un courant et une f.e.m qui vont naitre dans le dipôle et par conséquent il y a bien une puissance électrique (tension X courant X cos (phase)) si on fait un essai pédagogique sur une onde/courant sinusoïdale. en claire je veut exprimer la puissance avec E et B, y a il une formule ?
    Merci.
    invite6dffde4c
    Je vous ai déjà dit que vous vous trompez : dans un guide d’ondes le courant qui circule sur la surface interne des parois est important (aussi important que dans un câble coaxial). Dans des guides de puissance, les parois internes sont recouvertes d’argent ou d’or pour réduire la résistance, qui est la raison presque unique des pertes dans le guide.
    Dans une onde plane, la puissance surfacique transportée vaut :
    Ce formule n’est est applicable directement dans un guide d’ondes, car dans un guide d’ondes ce n’est pas une onde plane.
    Dans un guide rectangulaire en mode traverse E, on peut voir l’onde comme l’addition de deux ondes planes rebondissant sur les parois à un certain angle d’incidence. Dans ce cas on pet se servir de la formule (mais non bêtement) pour calculer al puissance transportée.
    Dans un guide d’onde, on n’utilise pas des dipôles pour introduire ou récupérer de la puissance vers un coaxial, mais des « stubs » ou des boucles de courant astucieusement placées.
    Au revoir.
    bachir1994
    Bonjour LPFR,
    Merci pour toute la lumière que vous porter sur les guides d'onde, ou moi j'ai cru qu'il s'agit uniquement d'un support pour confiner les ondes électromagnétique pour éviter qu'elles se dispersent partout. maintenant je comprend pourquoi il y a vraiment une délicatesse et une technologie de pointe dans le traitement de surface des guides d'ondes, et cela est dédié au courant circulant dedans.
    bachir1994
    Rebonjour;
    Je tiens a revenir par rapport au STUB, ou d’après mes connaissance antérieurs, il s'agit de lignes d'adaptation d'impédance utilisées en SHF, et les antennes existe bien dans les SHF notamment dans les têtes SHF comme on le vois dans l'image ci-jointe.
    invite6dffde4c
    Re.
    « Stub » veut dire beaucoup d’autres choses. C’est un morceau court de quelque chose qui est souvent plus longue.
    Regardez par exemple le 4ème dessin de cet site :
    http://www.allaboutcircuits.com/vol_2/chpt_14/8.html
    bachir1994
    Pardon mais je doit signaler quelque chose, car je suis un peut têtu. sur la photo de la tête LNB on distingue bien deux dipôle l'un horizontal et l'autre vertical pour recevoir les deux variantes de la composante électrique du champs électromagnétique incident (polarisation horizontale et verticale).
    Donc il y a bien un dipôle (antenne accordé en Lambda /2 ou /4 ).
    invite6dffde4c
    Re.
    Quel est le rapport entre une tête LNB et un guide d’ondes ?
    bachir1994
    Je suis d'accord avec toi qu'il n y a pas de rapport entre une tête LNB et un guide d'onde, la tête LNB utilise un câble coaxial. mais j'ais juste voulu mettre de l'ordre dans mes idées.
  1. champs électromagnétique
    Par invite14e30298 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2012, 21h21
  2. [Electromag] Courant Fil fini - Champs electromagnetique.
    Par invite82fffb5c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2011, 13h29
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 21/02/2011, 17h45
  4. Théorie des champs (champs électromagnétique)
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2010, 22h54
  5. champs électromagnétique
    Par inviteddefc4b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2008, 11h36
