Sens du moment cinétique
    invite971ccf24
    Question Sens du moment cinétique
    Bonjour ^^
    Je cherche le sens du moment cinétique d'une fourmis qui est sur le bord d'un manège.
    Je me demande si ce que je dis est juste:
    On a un manège qui tourne dans le sens inverse des aiguilles selon le vecteur rotationnel w ... donc selon l'axe vertical uz
    Sachant que L= r*ur X m[ dr/dt*ur + dtéta/dt*r*utéta]
    L=r²*m*dtéta/dt*uz
    donc
    L=r²mw
    ...(avec L r et w qui sont des vecteurs)
    Donc on en déduit que le sens du moment cinétique de la fourmis est dans la direction de z ?
    Je ne sais pas si c'est bon
    invitef29758b5
    Re : Sens du moment cinétique
    Salut
    De même sens que ω .
    Comme ω est sens trigo , c' est donc en Z+
    Recette de cuisine : la flèche avance en vissant comme une vis ordinaire .
    invited9b9018b
    A première vue je suis d'accord.
    Notez que le moment cinétique caractérise la rotation donc il n'est pas surprenant qu'il soit colinéaire avec le vecteur vitesse angulaire.
    (même s'il existe des situations où ce n'est pas le cas)
    invite971ccf24
    Merci juste encore une petite question: si on fait tourner une balle autour d'un axe vertical si la balle reçoit une force dirigée vers le bas est ce que le sens du moment cinétique de la balle est donc dirigé vers -z ?
    invitecaafce96
    Et une vis "ordinaire " , pour un mécanicien ordinaire dans son garage, c'est une vis " pas à droite " : le filet monte à droite quand on la regarde ...
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par laselle12 Voir le message
    Le moment cinétique est indépendant de la translation .
    Je ne vois pas le sens de ta question .
    @catmandou
    La vis ordinaire , c' est celle dont on a pas besoin de spécifier le pas
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2017, 00h41
  2. Moment cinétique, moment d'inertie, moment de force
    Par invite2af78a22 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2013, 21h50
  3. lien entre le moment dipolaire magnétique et le moment cinetique
    Par invite9f95f6e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2012, 16h11
  4. Relation bizarre entre moment cinétique et moment de force
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2010, 18h32
  5. Théorème du moment cinétique et sens physique
    Par invite310b3b4c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2008, 16h48
