Vitesse d'une balle d'un canon à air comprimée en fonction du débit d'air
20/11/2014, 14h01
#1
invitef4dba349
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1
Mon problème est que je cherche à calculer la Vitesse d'une balle d'un canon à air comprimée en fonction du débit d'air expulser dans la chambre à air. quelqu'un saurait t-il comment s'y prendre. Merci.
21/11/2014, 13h49
#2
invite5161e205
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
306
Re : Vitesse d'une balle d'un canon à air comprimée en fonction du débit d'air
S'il y a une cartouche de gaz, on peut considérer que la pression sera constante.
alors :
F force sur la balle
P pression de la cartouche de gaz
S surface de la balle
L Longueur du canon
D diamètre du canon
m masse de la balle
F=P.S=m.x''
On intègre :
x" = P.S/m
x' = P.S.t/m
x = P.S.t^2/(2.m)
t= SQRT(2.L.m/(P.S))
v = P.S/m.SQRT(2.L.m/(P.S))
v =SQRT(2.P.S.L/m)
et S = pi.D^2/4
donc la vitesse de la balle est :
v =SQRT(pi.D^2.L.P/(2.m))
21/11/2014, 14h21
#3
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
11 952
Je pense que c'est une première approche.
Mais du fait du deplacement raide de la balle dans le canon, il y'a une compression de l'air à l'avant de la balle. Je ne pense pas que l'on puisse appliquer une résistance de l'air du type F= 1/2 Cx d S V^2 du fait de la présence du canon
Envoyé par polf
alors :
L Longueur du canon
D diamètre du canon
m masse de la balle
F=P.S=m.x''
On intègre :
x" = P.S/m
x' = P.S.t/m
x = P.S.t^2/(2.m)
v =SQRT(2.P.S.L/m)
et S = pi.D^2/4
21/11/2014, 16h07
#4
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Vaud, Suisse
Âge
81
Messages
14 384
Bonjour, Yoyo110,
Ci joint quelques liens sur le sujet.
Jaunin__
Envoyé par polf
alors :
L Longueur du canon
D diamètre du canon
m masse de la balle
F=P.S=m.x''
On intègre :
x" = P.S/m
x' = P.S.t/m
x = P.S.t^2/(2.m)
v =SQRT(2.P.S.L/m)
et S = pi.D^2/4
J'ajoute que l'énergie cinétique est :
Ec = pi.D^2.L.P/4
Elle ne dépend pas de la masse et permet de connaître la pression à partir des joules. Pour un pistolet à 10 joules, de canon 15cm, de diamètre 4.5mm, on trouve P=42 bars.
Avec un plomb de 0.45g , on déduit la vitesse : v =SQRT(pi.D^2.L.P/(2.m))
