Tension d'une corde entre deux voitures
    invite09428075
    Bonjour à tous.
    Voilà j'ai trouvé ce petit exercice, et j'ai besoin d'aide:
    A) Si m1 = 3 kg, m2 = 2 kg et F = 15 N. réponse=9N
    Quelle est la grandeur de la tension dans la corde?
    B) Si m1 = 2 kg, m2 = 3 kg et F = 15 N. réponse=6N
    Quelle est alors la grandeur de la tension dans la corde?
    Nom : cable.gif
Affichages : 157
Taille : 4,4 Ko
    Bon, je regroupe le peu de connaissance que j'ai en méca;
    -une tension est une force.
    Je suis parti dans un truc mais ce n'est pas bon car je n'ai pas le bon résultat.
    La corde étant "parfaite" elle ne pèse rien et ne se déforme pas.
    F=15N => accel=F/m2=15/2=7.5m.s²
    je suppose que si la voiture 2 à une accel de 7.5m.s², la voiture 1 aussi.
    j'ai fait Tension=(m1*a1+m2*a2)/(m1+m2)=7.5N
    merci pour votre aide
    invite6dffde4c
    Re : Tension d'une corde entre deux voitures
    Comme les deux masses sont solidaires, elles ont la même accélération.
    Donc, vous pouvez commencer par calculer cette accélération en appliquant F=ma, pour les deux masses et F.
    Et une fois que vous avez l’accélération, vous pouvez calculer al force qui agit sur m1.
    Au revoir.
    invite09428075
    Merci.
    Donc le véhicule 2 a une force de traction de 15N =>F2=m*a =>a=F2/m=15/2=7.5m.s²
    Donc la force appliqué au deuxième véhicule est F1=3*7.5=22.5N.
    Par Pour la tension je fais T=(F2*F1)/(F2+F1)=9N
    J'ai trouvé mon erreur : j'ai divisé par les masses et non par les forces, j'ai oublié l'accélération.
    Merci LPFR.
    invite6dffde4c
    Re.
    L’accélération n’est pas 7,5 m/s²
    Faites ce que je vous ai dit et vous le constaterez.
  1. Vibrqtion d4une corde tendue entre deux points fixes.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2008, 14h43
  2. Interrupteur électronique pour choisir entre deux sources de tension
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 23h55
  3. Onde stationnaire d'une corde tendue entre deux points fixes...
    Dernier message: 25/03/2008, 23h41
  4. Forces intervenant dans la collision entre deux voitures ?
    Par invitef4605ed9 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2008, 20h53
  5. Choc entre deux voitures
    Par invite6af90263 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2006, 14h08
