Calcul d'une épaisseur d'un tube
    inviteb9fe6909
    bonjour à toutes et tous,
    je cherche l’épaisseur d'un tube en ayant pour information:
    -diamètre ext 400 mm
    -Rr=380 MPa
    -Re=240 MPa
    -effort de traction 400 kN
    -et un coefficient de sécurité de 6
    je ne suis pas doué en RDM mais je cherche à comprendre comment on fait si possible avoir des explications merci encore
    invitec27dd49b
    Re : calcul d'une épaisseur d'un tube
    Il faudrait que tu commences par écrire ton terme de contrainte en fonction de l'épaisseur et du diamètre.
    inviteb9fe6909
    ben enfaite je cherche cette épaisseur ...
    invitef29758b5
    Salut
    Une contrainte , c' est comme une pression :
    Une force divisée par une surface
    Donc :
    Calculer la surface .
    Diviser la force par la surface sur laquelle elle s' applique .
    Vérifier que le résultat est inférieur à la contrainte maxi divisée par le coefficient de sécurité .
    inviteb9fe6909
    Je ne comprend pas comment je peut diviser la surface part la force , je n'est aucune surface juste un diamètre ext mais vus que c'est un tube sa doit être creux dont il faudrait que je trouve le diamètre intérieur non ??
    Jaunin
    Vous suivez l'idée de Dynamix, que je salue, mais à l'inverse, vous calculez la surface qui résiste à ces caractéristiques et comme vous connaissez le diamètre extérieur vous retrouvez celui intérieur.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Flow31 Voir le message
    Ce que tu ne connais pas , tu le nommes x .
    Et quand tu as tout posé tu extrais x
    invitec27dd49b
    Dynamix a tout à fait raison, ton diamètre extérieur tu l'as, ton diamètre intérieur c'est le diamètre extérieur auquel tu retires deux fois l'épaisseur que tu appels x ou e ou .... comme tu veux.
    Après tu trouves la section de matière, tu divises la force en N par la surface en mm² (N/mm² = MPa) et tu compares à tes deux résistances, Rr et Re. Après c'est la résolution d'une inéquation.
    inviteb9fe6909
    ok, merci beaucoup à tous , j'ai truver merci encore pour les explications
  1. Epaisseur d'un tube
    Par invitedaf1ebc2 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/06/2014, 12h16
  2. Calcul de l'épaisseur théorique d'un tube carré
    Par inviteedf5180e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2014, 09h06
  3. Calcul d'epaisseur pour Tube en Acier ?
    Par invitee912bf7c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2012, 17h40
  4. Calcul d'épaisseur d'un Tube
    Par invite4996ea8d dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2012, 14h59
  5. Calcul d'épaisseur de calandre et tube.
    Par invite9e96fac0 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2010, 09h38
