Dynamique du point
Dynamique du point
    invited5ddbda8
    Dynamique du point
    je bloque sur l'exo suivant
    un homme pousse un paquet de cigarrette avec une boite d'allumettes posé dessus avec une force F
    en 20 cm la vitesse de l'ensemble passe de 0a 1 ms (1ere phase du mvt)
    puis sur 10 cm la vitesse est constante(2eme phase du mvt)
    et enfin l'homme cesse de pousser le paquet et l'ensemble s'arrette sur 10 cm(3eme phase du mvt)
    les masse du paquet de cigarrette m1=30g et de la boite d'allumette m2 = 30 g
    representer et determinez toute les forces qui s'exercent pendant la 3 eme phase puis 2eme puis premierre
    je ne vois pas comment utiliser la donne de distance 20 cm 10 cm
    merci de votre aide
    invite5b57d6ff
    Re : Dynamique du point
    tu connais les vitesses et les distances parcourues. Donc tu peux retrouver la durée de chaque phase, et donc l'accélération nécessaire pour acquérir ou réduire la vitesse.
    La troisième phase te permet de calculer la force de résistance de la table. Tu peux ensuite remonter phase par phase.
  1. Dynamique du point
    Par invite860ed1ae dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2012, 19h08
  2. Mécanique - Dynamique du point
    Par invite3aec7d64 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2011, 11h11
  3. Dynamique du point
    Par invite883222a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2007, 16h31
  4. Dynamique du point
    Par invitea078e37d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2007, 14h13
  5. dynamique du point matériel
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2006, 22h13
