Lois de kirchhoff
Lois de kirchhoff
    invitedc33f8e8
    Lois de kirchhoff
    Bonjour, je dois calculer les intensités dans chaque branche
    J'ai remarqué qu'il y avait trois mailles donc je suppose qu'il faut utiliser la loi des mailles mais celle ci me donnera les tensions et non les intensités
    .. Je ne sais pas trop comment aborder l'exercice
    Nom : image.jpg
Affichages : 138
Taille : 174,4 Ko
    invitedc33f8e8
    Re : Lois de kirchhoff
    Il faut peut être se ramener à un modèle équivalent aussi..
    invitedc33f8e8
    La loi des mailles n'est pas une bonne idée car je n'ai pas d'orientation pour les tensions..
    geometrodynamics_of_QFT
    Les lois de Khirchoff peuvent être utilisées aussi bien pour les tensions que pour les courants :
    - le long de chaque boucle, les chutes de tensions s'additionnent pour donner 0.
    - A chaque noeud, les courant s'additionnent pour donner 0.
    dès lors, un système comme sur la figure, avec 7 branches d'intensités inconnues, est bien posée car on a 3 équations de boucles, et 4 équations de noeuds.
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 02/12/2014 à 17h56.
    calculair
    Il y a 3 mailles et donc 3 équations
    Quand tu as les courante, alors il est facile de calculer les tensions
    Cela risque d'être un peu pénible si les equation ne se simplifie pas... Le méthode de Kramer permet de se tirer d'affaire dans tous les cas ....
    invitedc33f8e8
    Je n'ai pas vu la méthode de Kramer...
    Je ne peux pas passer par un modèle équivalent pour simplifier le montage ?
    Du coup pour les tensions je dois moi même les orienter ?
    invite6dffde4c
    Il n'y a pas de simplification intéressante.
    Il faut utiliser la méthode des mailles (qui réunit les deux lois de Kirchhoff).
    Vous avez, comme l’a dit Calculair, trois mailles, cela vous fait trois équations avec trois inconnues (les courants de chaque maille).
    http://www.utc.fr/~houde/PS22/courmaille.html
    Au revoir.
    invitedc33f8e8
    D'accord je vais essayé
    C'est plus simple d'utiliser cette loi plutôt que celle des nœuds ?
    invite6dffde4c
    Ce n’est pas une loi mais une méthode basée sur les lois de mailles et des nœuds.
    L’intérêt est qu’elle utilise un minimum de variables et d’équations. Ce qui diminue les risques d’erreur dans les calculs.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Voir si meilleures réponses là-bas ... : http://www.ilephysique.net/forum-sujet-273782.html
    invite6dffde4c
    Bonjour Catmandou.
    Bien vu !
    Je me suis encore fait avoir.
  1. Lois de kirchhoff
    Par inviteed465dd5 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2013, 11h31
  2. Lois de Kirchhoff
    Par invite83c301d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2012, 17h52
  3. Les lois de Kirchhoff
    Par js95690 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2011, 16h40
  4. lois de kirchhoff
    Par invitebfdb9334 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2008, 10h50
  5. Qui a raison ou tort Lois de Kirchhoff
    Par inviteff86183a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2008, 07h35
