Problème d'application numérique
    invite80971183
    Bonjour!
    J'ai un problème avec l'application numérique d'un exemple de mon cours (cf.pièce jointe) j'ai essayer de la refaire et pour pb je trouve une valeur immense qui n'a rien à voir avec celle indiquée dans mon cours. Je l'ai refais plusieurs fois et vraiment je ne vois pas où j'ai pu me tromper...
    Quel résultat trouvez-vous? Le même que dans mon cours?
    Merci d'avance pour votre aide!
    invite6f22d92b
    Re : Problème d'application numérique
    pour laquelle des deux applications numérique as-tu un souci?
    vérifies bien tes unités! je vois de minutes des milimetres des metres des bars de kg des seconde... attention aux unités!
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Satsatas Voir le message
    Moi non plus .
    Ma boule de cristal est en panne ...
    Si tu nous disais comment tu as résolu ce problème , on pourrais se passer de la boule de cristal .
    Il ne faut pas inverser les rôles . La bonne question , c' est quels résultats TU trouves ?
    invite80971183
    Je trouve un résultat complètement aberrant genre -453112,7... Je ne pense pourtant pas avoir fait d'erreur j'ai fait gaffe aux unités et tout...
    J'aurais aimé savoir si vous trouvez un résultat aussi aberrant ou si vous trouver comme indiqué sur la diapo (pour la première application numérique, pb)
    invite6f22d92b
    qu'as-tu utiliser comme unité pour la pression?
    invite6f22d92b
    a la vu de ton resultat je miserais sur le fait que tu ai utilisé des bar (ou atm) et pas des pascal...
    invitef29758b5
    Ce n' est pas un résultat .
    Pour que ce soit un résultat , il faut une unité .
    Jaunin
    Je trouve bien le résultat indiqué 419.158 [kg].
    J'ai bien utilisé les unités indiquées.
    (Bon j'avoue j'ai un peu triché, j'ai utilisé un logiciel qui "s'occupe" des unités)
    Jaunin__
    invite80971183
    Oui en effet j'ai laissé la pression tel quel parce que comme on cherche une pression et que dans le 2eme membre de la somme (1/2ρ(Q/Sa)...) toutes les unités s'annulent, je me suis dit que ça ne servait à rien de passer la pression en Pascal; c'est juste que j'aurais un résultat en bar non?
    invite80971183
    Merci pour ta réponse Jaunin!
    Tu trouve 419,158kg pour la masse mais est-ce que tu as aussi trouvé 0,49atm pour la pression pb?
    invite6f22d92b
    non il faut utiliser des pascals, tu aura un résultat en pascal que tu peux transformer en bar ensuite
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par join_mullins Voir le message
    Pour quoi faire ?
    On demande un poids , donc des newtons .
    On passe directement de pascals à newtons .
    Pas besoin des bars barbares .
    Jaunin
    @Satsatas,
    Oui, 0.48[atm] ou 48.618*10^3 [Pa]
    invite6f22d92b
    Pour quoi faire ?
    oui mais apparemment c'est pour la première application numérique que Satsatas coince donc pour retomber sur la même valeur que dans la correction, une conversion bar -> pascal puis pascal -> bar (ou atm) est demandée
    rapidement 500 000 - 453 000 = 47 000 pascal
    47 000/101 325 = 0,47 atm on est pas loin (c'est pour ça que j'ai su ou été ton erreur)
    invite80971183
    Bon très bien j'ai refais le calcul avec des pascals et je trouve toujours un résultat absolument impossible donc je vais voir avec vous si je me suis pas trompée dans mes conversions:
    Pa=5bars=5x10⁵pascals
    ρ=1,3kg/m³
    Q=1,67.10-⁴m³/s
    Sa=50mm²=50.10-⁶m²
    Sb=0,2.10-⁶m²
    Sinon j'ai pas bien compris aussi pourquoi je ne peux pas laisser pb en bar, quand on regarde la dimension, on voit que 1/2ρ(Q/Sa)²(1-(Sa/Sb)²)= (kg/m³)(m³/sm²)-(kg/m³)(m³/sm²)=0 donc ça veut dire que l'unité de pb ne dépendra que du terme pa que l'on peut mettre dans l'unité qu'on veut la seule chose c'est de penser que pb sera dans la même unité non?
    invite6f22d92b
    aie les yeux maman je saigne!!!!
    non plus sérieusement:
    lorsque tu fais des calcules de dimensions, tu ne peux soustraire que si les deux terme ont la même dimension (on ne soustrait pas de gramme a des cm mais bien des cm a des cm...) mais surtout le résultat est de la même dimension que ces deux terme, il n'est pas adimensionnel! (sinon si tu soustrait 2 centimètre a 3 centimètre il te resterait 1 et pas 1 centimètre)
    donc ici: 1/2ρ(Q/Sa)²(1-(Sa/Sb)²) --> (kg/m³)(m³/s.m²)²
    tu a fait plusieur erreur: 1) ne pas oublié les carré
    2) attention les parenthese
    3) je ne sais pas d'ou tu sort -(kg/m³)(m³/sm²) (peut etre des parenthese loupé)
    le terme (1-(Sa/Sb)²) est adimensionel: 1-(m/m)² = sans unité
    donc 1/2ρ(Q/Sa)² --> (kg/m³)(m³/s.m²)² = (kg/m³)(m6/s2.m4) = (kg.m6)/(m3.s2.m4) = (kg.m6)/(m7.s2) = kg/(s2.m) = Pascal
    donc nous avons bien des pascals pour 1/2ρ(Q/Sa)²(1-(Sa/Sb)²) nous devons donc avoir des Pascals pour "Pa" afin de soustraire ces 2 membres
    Jaunin
    Join-Mullins, Merci
    invite80971183
    Ah oui! Merci join_mullins!
    J'avais commencé par faire ta technique mais en tombant sur kg/(m.s²) j'étais persuadée que c'était des newtons...
    C'est pour ça que ma technique (sans doute développée un peu trop rapidement...) c'était de dire:
    Et là on a bien la même dimension moins la même dimension: kg/(m.s²)-kg/(m.s²)
    Et là mon erreur a été de penser que Pa-Pa=0 or c'est égal à Pa comme tu me l'a fait remarqué!
    Je comprends mieux pourquoi c'est nécessaire que Pa soit en pascals maintenant!
    Merci encore pour ta réponse!
    Jaunin
    Vous pouvez avoir une version complète pendant 30 jours, ensuite la version limitée tant qu'il vous plairas.
    http://fr.ptc.com/product/mathcad/download-free-trial
    Jaunin__
    invite6f22d92b
    Ce fut un plaisir!
  1. formule et application numerique conversion d'unité
    Par invitee335262c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/06/2014, 11h22
  2. application numérique d'une équation en complexe
    Par invite13ce1d9d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/06/2013, 09h34
  3. Application numérique - Loi de Poiseuille
    Par inviteed0fcab9 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2011, 13h03
  4. Application numérique formule
    Par invite295672b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/02/2010, 10h52
  5. Khi deux: application numérique
    Par invite423aa977 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/09/2008, 08h57
