Problème avec la conservation de la quantité de mouvement
    evrardo
    je ne comprends pas la conservation de la quantité de mouvement: Q = M1.V1 = M2.V2
    Par exemple un objet de 10 kg lancé dans l'espace à la vitesse de 10 m/sec. M1 = 10 kg, V1 = 10 m/sec
    Une masse de 9 kg est détachée de cet objet. Sa masse est alors M2 = 1 kg, alors V2 = 100 m/sec.
    Mais si les 9 kg qui sont enlevés sont un carburant qui a propulsé l'objet. Sa vitesse finale va augmenter beaucoup plus?
    Pouvez vous me dire où sont mes erreurs?
    Merci.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    invitef29758b5
    Re : Problème avec la conservation de la quantité de mouvement
    Salut
    Le problème , c' est la conservation de la quantité de mouvement de quoi ?
    Au départ tu as une seule masse M1 de quantité de mouvement Q
    Tu la sépare en deux : M2 (1kg) et M3 (9kg) .
    A priori , on ignore leurs quantités de mouvement individuelles .
    On sait seulement que le total est toujours égal à Q :
    M2.V2 + M3.V3 = Q
    evrardo
    Salut
    Très juste.
    Donc on a un objet A, de masse 10 kg, et V = 10 m/sec.
    On détache 9 kg de cet objet, sa masse devient donc 1 kg, et sa vitesse passe à 100 m/sec.
    L'objet de 9 Kg qui a été détaché, a alors une vitesse de 11,1111 m/sec.
    C'est juste comme ça?
    invitef29758b5
    Non , ce n' est pas possible :
    Objet A 10 kg 10 m/s , Q = 100 kg.m/s
    Sa séparent en
    Objet B 1kg vitesse Vb
    Objet C 9 kg vitesse Vc
    1*Vb+9*Vc = 100
    Si Vb = 100 , Vc = 0
    Mais comme tu parles de fusée , je suppose que les vitesses sont de signe opposé :
    Vb = -100 donne Vc = +200/9
    calculair
    En fait ton equation est Q = M1 V1 + M2 V2 et cette quantité qui est constante
    Si ton objet de 10 kg qui se déplace à 10 km/s perd en le lâchant simplement une masse sde 1kg, cette derniere continue à se déplacer à 10 km/s, La quantité de mouvement totale reste inchangée
    Si tu propulses cette masse de 1kg, pour que sa vitesse change, sous l'effet de l'action et de la réaction ,la masse d'appuie de 9 kg verra sa vitesse changée et on aura toujours Q = Constante = M1 V'1 + M2 V'2 = Q
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    Merci.
    coussin
    Très juste.
    Franchement, ça vous paraît plausible que la vitesse de cet objet passe d'un seul coup de 10 à 100 m/s juste en se détachant ?
    evrardo
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Voila, c'est ça que je n'avais pas compris.
    POur moi c'était: Q= M1V1=M2V2=M3V3 ...
    evrardo
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Non! C'est pour ça que j'ai créé ce sujet!
    Merci pour vos explications.
  1. Conservation quantité de mouvement
    Par invite849311b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2012, 07h08
  2. Conservation de la quantité de mouvement
    Par invitee8d22590 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2012, 13h40
  3. Conservation de la quantité de mouvement
    Par invite419dddbc dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2009, 20h35
  4. Conservation de la quantite de mouvement
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2008, 00h20
  5. [Exo L1] Conservation de la quantité de mouvement (?)
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2006, 20h11
