Force de tension
Force de tension
    Kimli
    Force de tension
    Bonjour futura forum
    Je veux suspendre un objet d'une 30 kilo entre 3 arbres espacé d'une 50aines de mettre (deux arbres assez proche et le 3eme a l'opposée)
    l'idée c'est que cela soit le plus tendu possible que l'objet ne produise presque pas de courbe
    J'aimerai comprendre comment calculée l'angle produit par le poids de l'objet par rapport à la force de tension.
    Pour simplifier je commence avec un schémat de seulement 2 arbres:
    Nom : Capture d’écran 2014-12-04 à 13.04.58.png
Affichages : 135
Taille : 27,9 Ko
    merci grandement de votre aide
    invitef29758b5
    Re : Force de tension
    Salut
    Tel que représenté , le système est impossible car le poids des 30kg n' est compensé par aucune force .
    Il faut un "presque pas de courbe" aussi minime soit il pour résoudre le système .
    Et l' exagérer sur le croquis pour plus de clarté .
    invite6dffde4c
    Il y aura nécessairement une flèche.
    Même en imaginant des câbles très légers et résistants, l’objet doit se trouver un peu plus bas que les attaches de sorte que la somme des composantes verticales des forces exercées par les câbles soit égale au poids de l’objet.
    La composante verticale d’un câble incliné d’un angle bêta et sous une tension T, est égale à
    F = T.sin(bêta)
    Au revoir.
    stefjm
    Salut
    Je ne dirais pas que le problème est impossible, puisque cela permet d'abattre l'un des deux arbres.
    Voir ici:
    http://forums.futura-sciences.com/sc...e-a-linge.html
    Au passage, le sondage est un peu à pleurer...
    invitef29758b5
    C' est normal vu que la bonne réponse n' est pas parmi les réponses proposées , le taux de mauvaises réponses est de 100/100 .
    Il faut proposer une réponse "autre" .
    stefjm
    Non.
    En physique, "horizontal" est associé à une incertitude qu'il faut choisir raisonnable pour que le prix de l'installation soit raisonnable.
    invitef29758b5
    Non.
    L' horizontalité est donc fonction de l' inflation
    En dehors du coût toute les réponses donnent une incertitude raisonnable , tant que le jean ne frotte pas par terre .
    stefjm
    5kg de jean "équilibré" par une masse de 2.5kg? ca tombe...
    et 5kg pour 5kg ça fait du 45°.
    Ce n'est pas une flèche bien habituelle pour un étandage.
    Kimli
    je suis pas sur d'appliquée bien la formule est ce que c'est donc cela:
    si je veux un angle inferieur a 10° , que mon objet pese 30kg alors
    la force de tension T = poids de l'objet / sin(-10°) soit T=300 /sin(-10)
    T = 551 soit environ un force de traction de 56kg
    est ce que je me trompe?
    du coup la distance entre les arbre ne joue pas? Suffit pour le poids de la corde de l'ajouter a celui de l'objet , ou elle se calcul différemment?
    (question accessoire , connaissez vous un logiciel pour faire des schémas de physique plus propre?)
    Dernière modification par Kimli ; 04/12/2014 à 16h07.
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous avez mélangé des degrés et des radians. Configurez votre calculette en degrés ou transformez les 10° en radians.
    Et comme vous avez deux câbles, chacun contribue autant. Donc, avec la moitié de la tension sur chacun vous aurez une composante verticale totale de 300 N.
    invitef29758b5
    Oui
    Je n' avais plus l' énoncé sous les yeux , je raisonnais sur un jean de 2,5 kg
    Donc :
    Toutes les solutions fonctionnent sauf une .
    Non
    Kimli
    Oups ... merci de ta corection ( cela fesait quelque temps que je n'ai pas fait une équation )
    ce qui fait environ 170kg du coup
    En ce qui concerne les deux cables , je que je cherche a calculée c'est la force nécessaire pour tendre le cable, si le cable 1 est accroché à un arbre et que je suis de l'autre cotée entrain de tendre, il me faudra bien une force de 170kg? je ne divise pas par deux?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Kimli Voir le message
    Re.
    Si vous avez deux câbles, chacun doit fournir une composante verticale de 150 N, pour que la somme fasse 300 N.
    invitef29758b5
    Les deux câbles ou les deux brins du câble ?
    La force calculée , c' est avec la charge de 30 kg .
    Si tu tends le câble sans charge , ça se complique .
    Kimli
    je doit donc tirer :
    T = F /sin (beta) * 2
    T = 300 / sin (0,17) *2
    T = 886 newton soit 90kg
    ____
    les deux brins du cable?
    Dernière modification par Kimli ; 04/12/2014 à 16h53.
    stefjm
    Non
    Exact, je fatigue. Je me fait avoir par mes propres pièges.
    invitef29758b5
    Un de chaque coté de la charge .
    Je n' ais pas encore bien compris combien il y a de câbles .
  1. force de tension superficielle
    Par pcpc dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2013, 13h31
  2. Force de tension superficielle
    Par invite63a9f255 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2010, 13h54
  3. Tension, force, poulie & Co.
    Par inviteef206479 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2010, 20h36
  4. force de tension
    Par invite54b066bd dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2009, 16h09
  5. Force de Tension.
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2007, 18h13
