Niveau d'eau
Niveau d'eau
    invitedc32e45f
    Niveau d'eau
    S'il vous plait je voudrais savoir si le schéma suivant et réalisable et dans qu'elles conditions. Surtout je voudrais savoir si le niveau d'eau dans la cuve fermée ( voir schéma) est bien positionné sinon qu'elles sont les conditions qui le gouvernent, sachant que les niveaux d'eau dans le bassin A et B sont constants et le bassin A est remplie continuellement par une autre source.
    Considérez que je suis profane en hydraulique et hydrodynamique. Merci d'avance.
    Nom : Exemple.jpg
Affichages : 133
Taille : 67,2 Ko
    invite6dffde4c
    Re : Niveau d'eau
    Si la cuve est étanche, le niveau peut être quelconque suivant la quantité d’air emprisonné.
    Et il restera constant si on ignore la dissolution de l’air emprisonné dans l’eau.
    Si la cuve n’est pas étanche le niveau sera celui de la sortie du basin du bas B.
    Au revoir.
    invitea9bf1fa1
    Re : Niveau d'eau
    à quoi sert la cuve fermée si A est rempli continuellement?
    invitedc32e45f
    Re : Niveau d'eau
    Merci infiniment LPR. Au revoir
    invitedc32e45f
    Re : Niveau d'eau
    En fait, Lomic2, la cuve reçoit un mélange de gaz que je n'ai pas schématisé pour simplification. il rentre par le fond et sort par le haut.
    invite6dffde4c
    Re : Niveau d'eau
    Citation Envoyé par Hydrowoman Voir le message
    Je ne sais pas ce qu’il me fait penser qu’on est dans la m…
    Au revoir.
    invitedc32e45f
    Re : Niveau d'eau
    Comment LPFR ? Est ce que le gaz va compliquer la situation ?
    Voici le schéma modifier avec entrée et sortie de gaz ( CH4 + CO2) :
    Je crois que le gaz va barboter dans l'eau et va sortir vers le haut lorsque l'eau est saturée ( légère augmentation du niveau ). Le CO2 va passer dans l'eau car il est soluble, par contre le méthane très peu soluble sera récupéré vers le haut.
    J'espère que ce que je dis a du sens physiquement car mon objectif est de "laver" le méthane ( avoir de méthane avec peu de CO2 ou pas) à partir du système déjà établie ( bassin A Et bassin B ).
    Nom : Exemple.jpg
Affichages : 130
Taille : 96,0 Ko
    invite6dffde4c
    Re : Niveau d'eau
    Re.
    Non. C’était une mauvaise plaisanterie car j’imaginais que ce n’était pas de l’eau mais du fumier dont on voulait récupérer le méthane.
    Je ne vois pas de problème dans l’installation. Comme le méthane sera en légère surpression (j’imagine), le niveau dans la cuve fermée sera un peu plus bas que dans le bassin B.
    invitef29758b5
    Re : Niveau d'eau
    Salut
    Il n' y a pas de freinage entre la cuve et le bassin B ?
    Pour régler la pression dans la cuve , par exemple .
    invitedc32e45f
    Re : Niveau d'eau
    Merci LPFR . Maintenant je peux chanter .
    invitedc32e45f
    Re : Niveau d'eau
    Bonjour Dynamix:
    Je ne sais pas comment on fait le freinage . Effectivement, j'ai besoin de contrôler la pression dans la cuve mais comment?
    invitef29758b5
    Re : Niveau d'eau
    Je pensais à un robinet , par exemple .
    Uo une vanne avec une régulation .
    invitedc32e45f
    Re : Niveau d'eau
    Bonjour Dynamix.
    Si on ajoute un robinet: Plus on ferme le robinet, plus la pression de l'eau devient élevée. Mais est-ce que cela va augmenter la pression à l'intérieur de la cuve aussi?
    Merci pour la proposition.
  1. Les logiciels de compression sont a base d'un langage haut niveau ou bas niveau?
    Par extrazlove dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 37
    Dernier message: 21/04/2013, 19h21
  2. Jauge niveau carburant et indicateur de niveau
    Par mdiabolo dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2012, 23h41
  3. PIC : Niveau de tension pour niveau logique
    Par inviteee2ce2b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2011, 19h21
  4. remise à niveau par correspondance niveau terminale s pour DUT info
    Par inviteb854a446 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/09/2010, 10h51
