A quelle distance les neutrons peuvent ils générer une fission?
    evrardo
    L'Uranium émet des neutrons causant des fissions, utilisées dans le cœur d'un réacteur nucléaire ou d'une bombe atomique.
    A quelle distance les neutrons peuvent générer d'autres fissions?
    Je suppose que cela dépend du milieu, certains étant plus absorbant que d'autres.
    Merci pour vos explications.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    invitecaafce96
    Re : A quelle distance les neutrons peuvent ils générer une fission?
    A distance nulle, puisque le noyau de 235U doit "absorber " un neutron "thermique " ( E = 0.025 eV, v= 2200 m/s ) .
    evrardo
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    salut Catmandou.
    Je ne comprends pas!
    Un neutron s'échappe spontanément d'un noyau d'U235 et pénètre un autre noyau. la distance n'est donc pas nulle entre ces deux noyaux!
    invitecaafce96
    Pour la plupart , ils ne s'échappent pas spontanément , les neutrons sont issus des fissions , ce sont des neutrons rapides ( E = 2 MeV environ );
    Ils sont ralentis dans l'eau qui sert de modérateur . Ces neutrons occupent l'espace comme un nuage de particules qui diffusent partout ,dans toutes les directions
    car ce sont des particules non chargées , avec leur vitesse de 2200 m/s . Evidemment, le combustible 235U baigne dans ce milieu eau modératrice , plein de neutrons .
    Ils traversent sans problème la gaine du crayon combustible et vont rencontrer des nouveaux noyaux 235U ;
    Donc, on peut dire, les neutrons sortent du combustible, vont se ralentir dans l'eau et reviennent dans le combustible .
    Il n'y a toujours pas de question de distance , ils doivent revenir tout au prés du nouveau noyau pour être absorbés et faire de nouvelles fissions .
    evrardo
    Ok ok. ça c'est pour les réactions nucléaires controlées.
    Mais je me posais la question au sujet des divers accidents de criticité qu'il y a eu. Lorsque des chercheurs manipulaient des masses d'U235 sous critiques, est ce qu'il devait nécessairement y avoir contact entre les deux masses pour que se produisent les fissions. Où est ce que celles ci pouvaient commencer à se produire à distance.
    Parce que l'U235 générant des fission spontanées, les neutrons non ralentis ne restent pas dans la masse d'U235, ils s'en échappent.
    D'où ma question sur la distance.
    invitecaafce96
    re,
    Pour les masses critiques , cela va dépendre au premier degré des masses , au 2 ème degré de la géométrie et du milieu :
    Si vous avez 2 demi masses juste, juste critique , il est bien clair qu'il faudra les mettre au contact , puisqu'elles sont juste, juste critiques ....
    Si vous avez de la matière en surplus , vous pourrez ( certainement ) diverger plutôt ,
    mais ce n'est pas le parcours des neutrons ( rapides dans ce cas ) qui va influer en premier , ce sont les fuites géométriques de neutrons perdus qui ne participerons pas aux fissions .
    Rapidement les masses vont devenir énormes face à la distance ( ce n'est qu'un avis intuitif ).
    La , on est dans le domaine de la criticité , c'est une science à part de la neutronique , je ne connais que les calculs de base , en faisant l'hypothèse du contact franc et massif,
    dans des géométries simples !...Les spécialistes ont des codes de calculs ...
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 08/09/2014, 14h32
  2. Réponses: 34
    Dernier message: 09/01/2013, 19h26
  3. Quelle peuvent-être les conséquences d'une naissance mal vécue
    Par invite7cffa739 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 08/02/2010, 23h20
  4. Les étoiles à neutrons peuvent-elles disparaître ?
    Par invite2fdef625 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/01/2006, 17h52
