Définition du Kelvin
    inviteadf6f845
    On définit usuellement le Kelvin en disant que le point triple de l'eau est à la température thermodynamique de 273.15 K.
    Ma question est : d'où sort cette valeur limite, comment le retrouve t-on théoriquement ? Impossible de trouver quoique ce soit sur le net...
    Merci d'avance !
    Nicophil
    Re : Définition du Kelvin
    Citation Envoyé par qcha Voir le message
    comment la retrouve t-on théoriquement ?
    Ben on ne peut pas : c'est une unité fondamentale du SI.
    FC05
    On définit usuellement le kelvin en disant que le point triple de l'eau est à la température thermodynamique de 273,16 K.
    Soyons précis ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitef29758b5
    Salut
    On définit le kelvin comme étant égal à 1/273,16 fois la température du point triple de l' eau .
    inviteadf6f845
    Ma question est : pourquoi cette valeur et pas une autre. Quelle est l'origine de ce choix
    coussin
    C'est dans l'autre sens qu'il faut poser la question : pourquoi le point triple de l'eau vaut 273.16K ? La réponse étant "c'est comme ça, ce sont les propriétés de l'eau..." C'est comme demander pourquoi l'eau bout à 100C ou gèle à 0C...
    coussin
    D'ailleurs, c'est même "pire" que ça : le point triple de l'eau est défini comme étant exactement à 273.16K. C'est un des nombreux points de référence de l'échelle internationale de température qui vise à "caler" l'échelle de température thermodynamique par rapport à différentes propriétés physiques de divers matériaux.
    Amanuensis
    Son origine est l'échelle Celsius, elle-même ayant été définie par Anders Celsius à partir d'expériences faciles à reproduire (gel de l'eau dans les conditions standards, et ébullition de l'eau dans les mêmes conditions)..
    Par rapport à l'échelle Celsius plusieurs modifications importantes ont été faites (changement d'origine évidemment, changement du point de référence vers 0°C, mélange eau/glace remplacé par point triple, abandon du point de référence à 100°C, ...), mais l'idée était de rester proche du degré Celsius.
    Dernière modification par Amanuensis ; 23/12/2014 à 16h23.
    invitef29758b5
    Pourquoi 273,16 ?
    Ou pourquoi le point triple de l' eau ?
    Amanuensis a répondu à la première question .
    Amanuensis
    Pour la seconde, fallait choisir une expérience répétable pour la température absolue, et le point triple de l'eau répond à cela. Ce sont les mesures en Celsius qui ont donné une température absolue approximativement de 273,16 °C , et la valeur précise de 273,16 K a été choisie arbitrairement, ce qui fixe le Kelvin.
    Une question importante est alors comment on mesure une température absolue. Car les échelles anciennes, dont celle de Celsius, étaient définies à partir de deux points de référence. Le passage à un seul point est devenu possible quand la notion de température absolue a été définie de manière mesurable.
    À ce que j'en comprends la mesure d'une température absolue d'un gaz peu dense est possible par PV=nRT, le nombre de moles étant mesurable par pesée, la pression et le volume dépendant d'autres unités, et R étant fixée par le BIPM.
    Si c'est correct, une expérience répétable a été choisie, et deux valeurs ont été fixées, l'une est R pour permettre des mesures de température absolue, et l'autre est T=273,16 K pour la température absolue du point triple de l'eau, pour définir le kelvin.
    Dernière modification par Amanuensis ; 23/12/2014 à 16h56.
    inviteadf6f845
    Tout d'abord, merci pour vos réponses!
    J'ai bien compris que cette valeur est un choix qui vise à obtenir une température absolue, avec un seul point de référence (point triple de l'eau) contrairement à l'échelle Celsius, et dont le comportement par rapport à l'échelle Celsius préexistante n'est pas trop différent.
    Pour aller plus loin, quel est le calcul, et/ou l'expérience, qui permet de montrer que c'est effectivement 273,16K qui colle avec l'échelle Celsius, et pas une autre? En fait, quel a été le raisonnement, concret, de Kelvin quand il a créé son échelle de température ? Concrètement, comment voit-on que c'est cette valeur qui "va bien" ?
    Avez-vous des sources sur lesquelles je pourrais trouver ça ?
    invite6dffde4c
    La manip de principe est de tracer une courbe de P en fonction de T pour un gaz « parfait ».
    L’extrapolation de la droite obtenue donne, pour P = 0, la température du zéro absolu.
    Et ceci indépendamment de l’échelle utilisée. Si c’est en Fahrenheit, vous aurez le zéro absolu en Fahrenheit.
    Au revoir.
    Amanuensis
    Ce n'est pas Kelvin qui a fixé le kelvin!
    Le choix du point triple est assez tardif (1954).
    Voir http://www.bipm.org/fr/publications/...re/kelvin.html,
    plus généralement le site du BIPM publie pas mal d'info sur les unités du SI.
    Dernière modification par Amanuensis ; 24/12/2014 à 13h31.
    invitef29758b5
    d' après wikipédia :
    In 1848 Lord Kelvin (William Thomson), wrote in his paper, On an Absolute Thermometric Scale, of the need for a scale whereby "infinite cold" (absolute zero) was the scale's null point, and which used the degree Celsius for its unit increment.
    Ce qui constitue l' acte de naissance du kelvin .
    Le baptême c' est après .
  1. le kelvin
    Par kmchu dans le forum Physique
    Réponses: 39
    Dernier message: 13/09/2013, 12h21
  2. Zéro Kelvin.
    Par invite4f479fad dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2013, 05h50
  3. Zéro Kelvin.
    Dernier message: 22/03/2013, 08h33
  4. Zéro Kelvin.
    Dernier message: 15/04/2010, 00h32
