1ere S
1ere S
    invite630b9692
    1ere S
    Bonjour , j'ai qlqs soucis a faire cet exo pr le 1 et le 5 et je ne suis pas sur des autres réponses que j'ai fourni..pouvez vous m'aidez ? merci
    A partir d'un point O situé à une altitude z0 (z0 =1m), on lance verticalement une balle de tennis de masse m vers le haut à la vitesse initiale de valeur v0; on neglige les ofrces des frottements exercées par la poussée de l'air et la poussé d'Archimède . La balle a un mouvement de translation .
    Données : v0=6,1 m.s-1 ; g=9,8 N.kg-1 ; m=57g.
    1)Faire le bilan des forces exterieures exercées sur la balle et representer sur un shéma les vecteurs force et vitesse pr les 3 situations suivantes :
    .la balle monte;
    .la balle est à son altitude maximale ;
    .la balle redescend.
    Je presume que ds les 3 , il y a le poids ..mais ensuite je ne vois pas ..
    2)Donner les expressions de l'energie potentielle de pesanteur Epp et de l'energie cinétique Ec de la balle a l'altitude z0. Calculer les valeurs .
    je trouve : Epp = mgz = 0,057*9,8*1=0,559 J
    Ec= 1/2mV2 = 1/2*0,057*(6,1)2= 1,06 J..
    3) Pendant la montée , comment evolue l'energie potentielle de pesanteur de la balle ?
    Comment evolue son energie cinetique ?
    je pense que pendant la montée , l'energie potentielle de la pesanteur augmente puisque l'altitude augmente et l'energie cinétique diminue ..
    4)Exprimer et calculer la hauteur maximale atteinte .
    ..la balle de tennis attein la hauteur h quand l'energie cinétique s'annulle donc :
    0-1/2mv2 = -mgh d'où h=v2/2g = (6,1)2/2*9,8 = 1,9 m..
    5) Quelle est la valeur de la vitesse lorsque la balle repasse en O ?
    merci d'avance ..=)
    invite8241b23e
    Re : 1ere S
    Salut !
    Pour le 1), l'objet est en chute libre, donc il n'y a en permanence qu'une seule force.. Par contre, il y a bien 3 types de vitesses !
    2) pour l'énergie potentielle, tu dois d'abord définir un point où cette dernière est nulle.
    3) ok
    4) oui, mais il faut refaire les calculs du 2)
    5) Epp + Ec = constante
    invite630b9692
    Re : 1ere S
    Merci benjy-star ..
    mais , j'avoue que je n'ai pas bien saisi ce que je devais faire pr le 2) ...
    merci d'avance ..
    invite8241b23e
    Re : 1ere S
    Alors tu dis, par exemple, que l'énergie potentielle est nulle au point de départe (z=1m) et donc, l'énergie méganique vaut donc 1/2mv^2.
    Et cette énergie est partout la même.
    Ca t'aide ?
    invite630b9692
    Re : 1ere S
    Bonjour ,
    Désolé de repondre aussi tardivement (gros probleme d'ordi ..) , ...je voudrais savoir si ma representation des vecteurs est bonne ...(1)
    pour la balle qui monte; le vecteur vitesse vers le haut et le poids vers le bas ..
    pr la balle qui est à son altitude maximale ; idem ...
    pr la balle qui redescend. , le vecteur vitesse vers le bas et le poids aussi ..
    merci benjy-star pr ta réponse ... ..
    merci d'avance ..
    invite8241b23e
    Re : 1ere S
    Quand la balle a atteint son altitude maximum, son vecteur vitesse est nul !
    Sinon, ok pour le reste.
    invite849db8ef
    Re : 1ere S
    Salut ! j'ai a peu près le meme exercice que grafas et je ne comprends pas pr la 2) pourquoi il faut definir un point où l'energie potentielle est nulle ? ..merci d'avance
    inviteaab9221a
    Re : 1ere S
    On ne peut mesurer que des différences d'énergie potentielles, la formule est d'ailleur : Ep = mg(Za- Zb) si on part du point A pour aller au point B..... C'est un peu comme les tensions en électricité qui sont des différences de potentiels......
    invite849db8ef
    Re : 1ere S
    merci quantic star
    Donc en faite , il faut dire "que l'énergie potentielle est nulle au point de départe (z=1m) et donc, l'énergie mécanique vaut donc 1/2mv^2." (comme la dit Benjy-star)et donc Ec= 1/2mV2 = 1/2*0,057*(6,1)2= 1,06 J..non ??
    merci d'avance
    invite849db8ef
    Re : 1ere S
    Svp ...pouvez vous me répondre ??
    merci d'avance
    invite2dae9d22
    Re : 1ere S
    Citation Envoyé par Quantic star
    attention Quantic star quand tu dis que l'énergie potentielle se calcule par la formule Ep=mg(ZA-ZB) pour un objet allant de A vers B c'est complétement FAUX. déjà d'une l'énergie potentielle se calcule par mgz où z est donné par rapport l'origine (z0=0) et deuzio la formule mg(zA-zB) pour un objet allant de A vers B est l'expression du travail de son poids.. enfin la formule mg(zB-zA) donne la variation d'energie potentielle et non pas son énergie potentielle. A+ slt
    invitee3db0dc2
    Re : 1ere S
    De plus, cela dépend de la manière dont tu orientes ton axe des z...
    inviteaab9221a
    Re : 1ere S
    Citation Envoyé par romain2005
    Oui exact grosse erreur de ma part ! Désolé fosforo....
    Mais il reste tout de même vrai qu'on n'est sesible qu'à des différences d'énergie potentielle ? (c'est pourquoi on doit toujours fixé un "point 0") ou alors il faut vraiment que je revoie mes cours ??
  1. 1ère S ou 1ère STL ?
    Par invite86827768 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 25/01/2013, 16h48
  2. de la 1ère S a la 1ere STG
    Par invite6b23e4da dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 08/09/2009, 14h36
  3. exercice 1ere S n°63p 120 du livre declic maths 1ere S
    Par invite8247ae4d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2009, 12h01
  4. Orientation:1ère S-Svt ou SI ou 1ère Es
    Par invitef09241ac dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 31/03/2008, 03h56
  5. Redoublement : 1ère S > 1ère ES ou 1ère STG ?
    Par inviteaaea585c dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 05/06/2007, 19h07
