Moment cinétique
Moment cinétique
    invite376e3498
    Moment cinétique
    je sollicite votre aide concernant la question posée dans le fichier joint.
    Je connais la formule du cours =m
    Mais je ne suis pas sûr que c'est cela qui est demandé.
    Dois-je utiliser les composantes des vecteurs OM et mV (utilisation de matrices colonnes) ou dois-je utiliser le module Lo=mv|||| sin ou la première formule ci-dessus.
    En fait je ne saisis pas vraiment ce qui est demandé dans la question, comment retrouver le point M(5,a) dans mes calculs, etc ...
    Pouvez-vous me débloquer s'il vous plaît.
    invitef29758b5
    Re : Moment cinétique
    Salut
    Tu peux utiliser les deux .
    Il n' y a pas de raison que ça donne un résultat différent .
    Le point M est définit par le vecteur OM
    invite376e3498
    Merci dynamix,
    Je trouve Lo=mvo*(a/OM)
    =mvo*a
    Le moment cinétique ne dépend pas de la position du pt M sur la droite y=a
    Est-ce que c'est juste ?
    invite376e3498
    J'ai oublié le - de vo, donc Lo=-mvoa
    Ce qui donne un module négatif. Pourtant le moment cinétique est bien dirigé suivant l'axe z de la feuille vers l'observateur non (et donc positif)?
    invitef29758b5
    Oui , c' est juste .
    Citation Envoyé par Imhere Voir le message
    C' est une propriété du produit vectoriel :
    UΛV = UΛ(V+aU)=UΛV+a(UΛU)
    Concernant le signe , c' est OMΛmv et non mvΛOM
    Avec : xΛy=z
    et donc dans ton cas yΛ-x = z
    invite376e3498
    Merci dynamix,
    J'ai encore une interrogation pour une autre question (désolé mais j'ai vraiment du mal avec le moment cinétique).
    Il m'est demandé de calculer Lo(M) par rapport à un point B(0,0,b).
    Lorsque j'utilise le module du moment cinétique cela me donne Lo=mvo*(Ba)
    Soit Lo=mvo*
    Or ce moment cinétique est différent du moment cinétique calculé dans la première question. Pourtant il devrait être identique ? D'après mon cours le moment cinétique par rapport à un point situé sur l'axe , ici Oz, est indépendant du point situé sur l'axe.
    invitef29758b5
    Lo=mvo*(Ba)
    Oui , partant de :
    BMΛmv0
    On trouve (relation de Chasles) :
    BOΛmv0+OAΛmv0+ABΛmv0
    Seul le troisième terme est nul .
    Donc le moment est indépendant de x (AB).
    Mais il dépend bien de z (OB) et de y (OA)
    calculair
    tu as OM ^m V
    il faut calculer BM ^mV
    mais BM = OM - OB ou OM + BO
    donc BM ^mV = (OM + BO ) ^m V
    donc on a OM ^mV + BO ^mV
    a ma connaissance BO ^mV n'est pas nul .....
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2017, 00h41
  2. Moment cinétique, moment d'inertie, moment de force
    Par invite2af78a22 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2013, 21h50
  3. lien entre le moment dipolaire magnétique et le moment cinetique
    Par invite9f95f6e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2012, 16h11
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 17/04/2010, 09h48
  5. Relation bizarre entre moment cinétique et moment de force
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2010, 18h32
