Régime libre avec 2 condensateur
    inviteab3291b2
    dans le circuit suivant j'aimerai établir l'évolution des tension u et u' en fonction du temps mais comme u et u' dépendent du temps je ne sais pas trop comment résoudre l'équation
    différentielle qui met en relation u et u' merci de m'aider et bonne fin d'année !
    calculair
    Re : Régime libre avec 2 condensateur
    Bon Réveillon
    Le 1 ° condensateur C et chargé à U
    Le 2° condensateur C' est chargé à U'
    Q/C + RI +Q'/C' = 0
    dQ/dt 1/C + R di/dt + dQ'/dt 1/C' =
    i /C + R di/dt + i/C' = 0
    (C' + C )/ CC' i = - R di/dt
    ( C' + C)/ ( RCC') i = - di/dt
    solition de la forme i = A exp ( st )
    A ( C+C') / ( R CC') A exp (s t ) == - A s exp( st )
    s = - ( C+C' ) /( R CC')
    donc i = A exp ( - (C+C' ) / (RCC') t )
    A se determine pér les condition initizles
    i ( 0 ) ===>>> U-U' = R i donc i ( 0 ) = ( U-U' ) /R
    Finalement i (t ) = ( U-U' ) /R exp ( - (C+C' ) / (RCC') t )
    Bonnes fêtes......
    calculair
    J'oublie
    Q = CU
    Du /dt = dQ /dt 1/C
    donc U = Somme de 0 à t de I(t) / C dt
    Dernière modification par calculair ; 31/12/2014 à 18h52.
    inviteab3291b2
    Si on dit que U(0)=Uo et U'(0)=0 alors i(t)=Uo/R exp ( - (C+C' ) / (RCC') t ).Ensuite comme i(t) = -Cdu/dt on a u(t) = intégrale de 0 à t de -i(t)/C dt .Mais quand je fais l'intégration j'obtiens
    u(t)=UoC'/C+C' (exp ( - (C+C' ) / (RCC') t ) - 1 ). Cette expression ne correspond pas à l'évolution réelle de u(t) et je sais pas où est mon erreur merci de m'aider !
    calculair
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Bon Réveillon
    Q/C + RI +Q'/C' = 0
    Bonnes fêtes......
    Si on poursuit le calcul avec U' =0 et U(t) = U°
    I(t ) = U° /R exp ( - (C+C' ) / (RCC') t )
    La perte de la charge dQ du condensateur modifie la tention de C dU
    dQ /dt = i(t) = C du /dt
    U(t) = - 1 /C U°/R RCC' /( c+C') exp (( - (C+C' ) / (RCC') t ) + U°
    U(t) = U° ( 1 + C'/ ( C+C') exp(( - (C+C' ) / (RCC') t ) )
    Pour t très grand U = U° ( C + 2C') / ( C+C') sauf erreur de calcul.....
    Je ne suis pas du tout certain. Car su C= C' et R = 0 U devrait être U° / 2
    Dernière modification par calculair ; 05/01/2015 à 23h04.
    inviteab3291b2
    Bonsoir ici la résistance n'est pas nulle et C est différent de C' , on devrait trouver une formule de u(t) qui pour t très grand tend vers 0... donc est ce que l'intégration de i(t) marche vraiment ?
    calculair
    J'ai trouvé l'erreur.
    dans cette équation dQ/dt 1/C + R di/dt + dQ'/dt 1/C' = 0 , il faut mettre in signe - devant le dQ'/dt
    en effet les signes de dQ/dt et dQ'/dt sont opposés. Quand un condensateur se décharge, l'autre ce charge.
    Dans ces conditions ,la verrais avec C= C' marche bien et il y a consrtvation de la charge dans le circuit.
    calculair
    Citation Envoyé par underfaywu Voir le message
    Non , le courant s'arrête quand les 2 condensateurs onrt la même tension. Et celle-ci n'est pas nécessairement nulle
    Si C= C' la fin du courant est quant U° = U/2 et les 2 condensateurs ont la même tension. Le courant dans la résistance est nul
    la charge initiale est CU° et la charge finale est CU/2 + CU/2 = CU° il y a conservation de la charge
  1. condensateur et bobine en régime continue
    Par invite5c4f17b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2013, 17h40
  2. Dipôles RLC en régime libre
    Par invite4bfe0117 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2012, 11h15
  3. régime libre et forcé
    Par invitea4a9cbca dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2011, 21h27
  4. Régime libre d'un arbre soumis à un couple
    Par invite047d9292 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/11/2009, 17h30
  5. Régime libre d'un circuit RLC série
    Par invitee8d22590 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2009, 13h52
