Pourquoi n'utilise-t-on pas de turbine à gaz dans les centrales à charbon ?
    invite846ecf8d
    Bonjour bonjour,
    Je voulais savoir pourquoi l'on ne détend pas les gaz de combustion du charbon dans une turbine à gaz ? Pourquoi passer par l'intermédiaire d'une chaudière puis d'une turbine à vapeur ?
    Est-ce parce que les gaz de combustion du charbon sont corrosifs (dû au souffre) ? Est-ce que la pression des gaz de combustion est trop faible ? Est-ce que le dispositif utilisé (lit fluidité par exemple) s'y prête mal ? ...
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite6dffde4c
    Re : Pourquoi n'utilise-t-on pas de turbine à gaz dans les centrales à charbon ?
    Oui la combustion se fait à la pression atmosphérique.
    Pour attaquer directement la turbine il faudrait faire comme dans les turboréacteurs : comprimer l’air à la pression de sortie voulue et injecter le charbon sous cette même pression.
    Au revoir.
    invite0bbe92c0
    Pour attaquer directement la turbine il faudrait faire comme dans les turboréacteurs : .
    Ou encore avec un générateur de gaz à piston libres (générateur Pescara); mais ca n'a jamais été utilisé avec du charbon, AFAIK.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Re.
    Je vois mal le fonctionnement d’un générateur à pistons libres. Même en imaginant que le piston est un aimant et qui bouge dans une bobine. Et pour fabriquer du triphasé à une fréquence fixe, n’en parlons pas. Et si, de plus, on veut que la tension soit sinusoïdale…
    La seule machine à piston libre qui me vient à l’esprit est une espèce de marteau piqueur, dont le piston, solidaire du pied, à chaque explosion, fait sauter l’ensemble pour compacter la terre quand il retombe dans une tranchée que l’on veut refermer.
    invitecaafce96
    Bonjour ,
    Si, tout de même , les auto compresseurs Pescara ont eu leur heure de gloire en applications industrielles , même s'ils semblent un peu abandonnés aujourd'hui ,
    gros défaut , très bruyant ...:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_...pistons_libres
  1. Pourquoi utilise t on des anti inflammatoires
    Par invite99bea551 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 31/07/2014, 20h21
  2. Pourquoi l'eau éteint-elle le feu de charbon ?
    Par invitececc7402 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/06/2013, 14h27
  3. Pourquoi utilise ton du mercure dans les lampes fluoro compacte???
    Par invite9299f600 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2012, 12h02
  4. Pourquoi le turbopropulseur est-il si peu utilisé
    Par _Goel_ dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 11/09/2011, 13h34
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 18/04/2011, 11h54
