Optique (lentilles)
Optique (lentilles)
    invitee3c57102
    Optique (lentilles)
    Je suis sur un exo et je bloque :
    L'appareil photographique d'un mobile possède une lentille mince liquide dont la
    distance focale image f' peut varier entre 5,5 mm et 6,0 mm correspondant
    respectivement à l'observation d'objets à la distance minimale de prise de vue
    dmin et à l'infini.
    a) Quelle est la distance fixe « e »qui sépare l'objectif du capteur ?
    J'ai vraiment du mal à comprendre comment calculer cette distance.
    Par ailleurs je me demandais comment ça se passe quand pour le capteur quand l'image arrive à l'infini vu que l'image ne se forme pas dessus ?
    Merci pour votre aide
    JPL
    Re : Optique (lentilles)
    À quelle distance de la lentille l'image d'un objet à l'infini se forme-t-elle ? Réfléchis, tu as la réponse.
    invitee3c57102
    Merci pour ta réponse.
    Elle se forme dans le plan focal image. Mais si c'est ça "e" je comprends pas pourquoi
    JPL
    Donc 6 mm étant la plus grande distance focale que peut prendre l'objectif le capteur ne peut pas être à plus de 6 mm de la lentille. Reste à trouve l’explication des 5,5 mm de focale : que se passe-t-il quand l'objet à photographier se rapproche de l'objectif (en supposant sa focale fixe) ?
    invitee3c57102
    Plus l'objet se rapproche du plan focal objet plus son image "s'éloigne". Elle est projetée à l'infini quand l'objet est sur F et ensuite elle est virtuelle..
    Mais en fait je saisis pas trop la notion de capteur.
    Quand l'objet est à l'infini le capteur sera placé dans le plan focal image.. mais quand l'objet avance le capteur va "reculer" ?
    JPL
    Avec un objectif classique c'est un peu ce qui se passe (en réalité c'est l'objectif qui bouge). Mais dans le cas d'un mobile on opère autrement, c'est la focale qui change et la distance entre l'objectif et le capteur ne varie pas.
    invitee3c57102
    Donc en gros la focale se réajuste entre 5.5 mm et 6 mm de sorte à ce que l'image soit toujours placé à un endroit précis (le capteur)
    Mais en fait ce que je comprends pas trop comment déterminer la position de cet endroit
    JPL
    Ce ne peut pas être plus loin que la distance focale maximum de l'objectif, et cela ne peut pas être plus près sinon les objets à l'infini seraient flous.
  1. Optique-Lentilles convergentes
    Par invite10bb9a86 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2011, 22h04
  2. Optique, lentilles non accolées
    Par invite01818a71 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2010, 18h03
  3. Optique : association de lentilles
    Par inviteabdfaa78 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2009, 14h39
  4. optique:lentilles convergentes
    Par invited32097b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2008, 19h49
  5. Optique et lentilles
    Par invite80ce1dba dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2007, 08h58
