Electricité sans fil/ Camp électromagnétique [TPE]
    invitef34869f8
    Je fais ce post un peu en urgence car je dois rendre mon tpe sur l'électricité sans fil dans deux semaines. On a bien avancé mais j'aurai de quelques précisions (surtout pour des questions qu'un pourra me poser à l'oral).
    Ces questions sont un peu techniques : mon entourage et mes professeurs n'ont pas su répondre. C'est pour ça que je viens sur ce forum.
    -Comment un champ (ici magnétique) peut-il transporter de l'énergie ?
    - J'ai vu qu'un courant créait des ondes électromagnétiques à haute fréquence, mais qu'en basse fréquence les champs électriques et magnétiques étaient dissociés (donc pas d'onde). Donc à partir de quelle fréquence ces champs sont dissociés.
    -Et enfin, j'entend beaucoup parler de la résonance électrique pour augmenter le rendement, mais je ne comprend pas comment une bobine réceptrice peut avoir une fréquence.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Re : Electricité sans fil/ Camp électromagnétique [TPE]
    Bsr à toi,
    Je réponds à ta derniére question :
    Un bobine n'est JAMAIS..parfaite. elle a aussi une " capacité" ( voir condensateur ).
    Donc une bobine est AUSSI un circuit LC et meme plus...RLC.
    Donc un circuit LC à une fréquence dite de résonnance.
    Ta bobine ...idem.
    calculair
    Des que tu as un champ variable, il y a une onde électromagnétique.
    C'est l'une des loi de Maxwel en electopmagnetique
    Maintenant , si tu as une résonance , la tension détectée sera plus grande. La bobine réceptrice peut être accordée avec un condensateur externe ( en plus de sa capacité interne , capacité inter spire )
    L'energie captée dépendra de la surface de ton capteur ( ou eventuellement de son volume )
    Dernière modification par calculair ; 04/01/2015 à 18h56.
    calculair
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Rot E = - dB/dt ( La variation de l'induction magnetique , cree un champ électrique associé ) ( c'est une des equayton de Maxwell )
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Une région de l’espace où règne champ électrique ou magnétique, même statique (comme celui crée par un aimant) pressente une énergie volumique.
    Comme Calculair l’a précisé, le champ magnétique variable dans le temps crée autour de lui du champ électrique variable dans le temps et dans l’espace, et le champ électrique variable dans le temps crée autour de lui du champ magnétique variable dans l’espace de dans le temps, lequel crée du champ électrique et ainsi de suite.
    C’est comme cela que l’énergie est transportée par les ondes électromagnétiques..
    Il n’y a pas de dissociation en fonction de la fréquence. Mais il est plus facile de créer des ondes puissantes à des fréquences élevées qu’à des basses fréquences (< 50 KHz).
    La résonance n’augmente en rien le rendement. Elle augment les tensions ou les courants induits au prix de pertes plus élevées.
    Si c’est des théories fumeuses faites par, ou attribuées au pauvre Tesla que vous exposez, vous avez mal choisi votre sujet.
    Au revoir
    invitef34869f8
    Re bj,
    Merci pour vos réponses,
    J'ai trouvé plusieurs sites qui disent que les champs électriques et magnétiques sont indépendants en très basse fréquence :
    http://www.electromagnetique.com/bf.php (premier phrase)
    http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Cha...e_DGS_2014.pdf (pages 18, hertz)
    http://www.clefdeschamps.info/Qu-est-ce-qu-un-champ (partie "CHAMP ÉLECTRIQUE, CHAMP MAGNÉTIQUE, CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE")
    Enfin, pour la résonance, pareil j'ai trouvé plusieurs sites :
    http://www.industrie-techno.com/la-r...ctriques.11405
    https://www.facebook.com/permalink.p...08715805847357
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Transmi...ergie_sans_fil
    Excusé moi pour le spam, mais on m'a toujours dit de croiser les sources...
    Encore merci pour vos réponses, ça ma déjà beacoup aidé
    calculair
    Les lois de physique dans ce domaine sont incontournables. Equations de Maxwell
    On peut discuter des ordres de grandeurs, les effets de la frequence, ou des effets de la résonance. Mais comme le dit LPFR l'energie de trouve dans un volume d'espace et si le courant augmente, les pertes joules augmentent. Cela ne veut pas dire que parfois on cherche de la tension ou autre effet de la résonance.
    Citation Envoyé par xLolouGamer Voir le message
    Re bj,
    invitef34869f8
    Rebonjour, ça fait un petit moment mais en concluant mon tpe j"ai remarqué que j'avais une petite confusion:
    Qu'elle est la différence entre l'induction mutuelle (ou couplage inductif) et l'induction électromagnétique?
    Dans une brosse à dent électriques par exemple, quelle phénomène est utilisé ?
    invite51d17075
    je ne sais pas ce que tu entends par "brosse à dent électrique".
    je connais les brosses à dent rotatives ou en vibration "va et vient" qui utilise l'électricité comme énergie.
    ou aussi les brosses à dents à ultra son, pour lesquelles l'électricité est simplement aussi la source d'énergie.
    je ne connais pas de brosse à dent électromagnétique, dans son effet j'entend.
    invite6dffde4c
    Le chargeur de la batterie des brosses à dents électriques est un simple transformateur avec le circuit magnétique ouvert. On l’alimente à 20 kHz pour que la tension induite soit plus élevée car il y a beaucoup du flux magnétique du primaire qui ne passe pas par le secondaire.
    Quand on qualifie quelque chose « d’électromagnétique » cela veut dire le plus souvent que le « terme manquant » n’est pas négligeable (comme dans l’approximation quasi statique) et qu’on a à faire à une onde électromagnétique.
    D’un point de vue pratique, ceci n’arrive qu’à des fréquences élevées (au delà de 100 kHz).
    Au revoir.
    invitef34869f8
    Haha oui, j'avais oublié de préciser, je parlais du chargeur de la brosse à dent.
    Au final, l'induction mutuelle est juste un cas précis de l'induction électromagnétique ou il y a une réelle différence?
  1. [TPE] Electricité sans fil
    Par invite044970b0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/11/2012, 16h55
  2. Electricité sans fil
    Par inviteda077c49 dans le forum Actualités
    Dernier message: 24/03/2011, 10h33
  3. communication sans fil par induction électromagnétique
    Par invitea06ec63e dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/07/2010, 13h45
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 08/12/2008, 18h04
  5. [TPE] Electricité sans fil
    Par Bazzen dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/10/2008, 12h42
