TIPE sur disque de Faraday
    invitefd0743d1
    Nous souhaitons réaliser une experience semblable au disque de faraday: un disque de cuivre en rotation dans un champ magnétique voit des courants induits se former et il est donc freiné par les forces de Laplace créées. Nous avons eu des problèmes de réalisation: pour faire tourner le disque, il faut modéliser une liaison pivot: nous avons pensé à un tube d'étambot, utilisé pour les bateaux, qui est l'arbre utilisé pour faire tourner l'hélice. Cependant il doit être conducteur car nous voudrions récuperer le courant induit pour le réutiliser. Nous avons deja un tube d'étambot mais il est en acier donc pas vraiment idéal ....
    Donc on cherche actuellement d'autres idées pour des liaisons pivots ou des améliorations...
    albanxiii
    Re : TIPE sur disque de Faraday
    http://forums.futura-sciences.com/tp...-tpe-tipe.html
    - Les sujets traités
    Seuls les sujets relatifs aux questions administratives, pédagogiques et méthodologiques seront traités dans la section TPE/TIPE. Exemple : comment trouver une problématique ? Comment organiser mon plan de rapport ? Comment se déroule l’évaluation ? Comment préparer mon exposé ? Quoi mettre dans l’introduction ?
    Par contre, les questions scientifiques ou techniques devront être posées sur les forums scientifiques ou techniques concernés.
    Par exemple, dans le cas d’un TPE sur les Bobines, si la question concerne le fonctionnement d’une bobine ou les différents types de bobines, alors posez cette question sur le forum électronique : vous aurez davantage de réponses, et ça permettra d’éclaircir la section TPE.
    Je déplace donc votre fil en physique.
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite6dffde4c
    Le problème de récupérer le courant induit n’est pas principalement dans l’axe ou n’importe quel moyeu peut faire l’affaire, mais le contact sur la périphérie, qui est un contact par frottement (avec de la friction).
    Il faudrait que vous décriviez plus exactement ce que vous voulez montrer. Qu’est ce que va faire tourner le disque et ce que vous voulez faire avec le courant « récupéré ».
    Au revoir.
    invitefd0743d1
    Nous cherchons en effet à récupérer le courant avec un contact à la périphérie du disque. Pour l'instant, nous n'avons essayé qu'avec un fil de cuivre "déposé" sur le haut du disque. Nous avons constaté un léger courant arriver. Cependant, l'idée du TIPE est de récupérer le courant puis de le traiter et de le stocker dans une batterie; et avec un courant trop faible, ceci n'est pas envisageable. Avez vous une idée pour optimiser la récupération du courant? Si on utilise une surface trop importante, le disque va s'arrêter trop rapidement...
    invite6dffde4c
    Vous n’avez pas répondu à ma question : qu’est que va faire tourner le disque.
    Une fois que vous le saurez, calculez la tension induite et regardez si elle fait plus de 1,4 V.
    Si elle ne les fait pas inutile d’essayer de charger une batterie.
    Au revoir.
    invitefd0743d1
    Pour l'instant, nous faisions tourner le disque en déroulant une corde de l'arbre qui était fixé au disque mais nous sommes ouverts à d'autres propositions s'il faut une plus grande vitesse de rotation. De plus, pour avoir une tension induite de 1.4V, quelle champ magnétique minimum faut il prévoir? et comment mesurer au mieux cette tension induite (le frottement par fil est, je pense, néfaste pour la mesure)?
  1. TIPE SI sur le disque dur : quelles expériences possibles ?
    Par invite3b26a2e1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/09/2013, 17h41
  2. Expérience TIPE Disque compact
    Par invitef7226f98 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2013, 15h51
  3. dynamo disque de Faraday Bullard ... supraconductrice.
    Par lecosmotien dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2011, 21h27
  4. [TIPE] Freins à disque
    Par inviteeafa10c5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/10/2010, 23h08
  5. TIPE: l'évolution du disque dur ?
    Par invitef5d502cc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/10/2007, 13h53
