Calcul d'accelération (équations horaires)
    invite9eeac777
    Meilleurs voeux pour 2015 !
    Je veux determiner l'accelération d'un aspi autonome. Il accelère, vitesse constante et décélération, je considère que l'acc et la décélération sont identiques.
    Je connais :
    - Sa vitesse constante : 0.22m/s
    - La durée totale du mouvement : 12.3s
    - la longueur du mouvement : 3m.
    J'y perds un peu mon latin... et je ne trouve pas de résultats cohérents.
    J'appelle t1 le temps accélération et décélération et t2 le temps vitesse constante, x1 la distance MRUV et x2 la distance MRU.
    J'ai pris 3 équations:
    Ma question: le calcul est réalisable? et si oui, est-ce que je prends la bonne direction?
    invitef29758b5
    Re : Calcul d'accelération (équations horaires)
    Salut
    Si ton aspi se déplaçait à vitesse constante sur tout le trajet , il mettrait 3/.22 s pour parcourir 3 m , soit 13,64 s > 12,3 s
    Avec une phase accélération + décélération , il met forcement plus de temps .
    Les données sont donc incohérentes .
    invite6dffde4c
    Dessinez la vitesse en fonction du temps : montée, plat, descente.
    La surface sous la courbe est la distance parcourue.
    Et si vous prenez le triangle de droite, vous pouvez le tourner et le mettre sur le triangle de gauche.
    Vous obtenez un rectangle dont vous connaissez la hauteur et la surface. Vous obtenez le temps jusqu’au début de la décélération. Ce qui vous permet de calculer le début de celle-ci, et de celui de l’accélération qui est le même.
    Malheureusement, les données du problème sont mauvaises. À 0,22 m/s vous ne pouvez parcourir les 3 m en moins de 12,3 s.
    Au revoir.
    invite9eeac777
    Merci pour vos réponses... je n'ai effectivement pas vérifié la cohérence des données
    Je n'avais pas pensé aux surfaces, je vais procéder de cette manière.
    Les données sont mauvaises mais pouvez-vous valider les équations utilisées?
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re.
    La dernière équation est fausse et inutile.
    Vous avez a.t1 = v qui remplace avantageusement la troisième équation.
    invite9eeac777
    Merci et bonne soirée.
  1. Equations horaires
    Par inviteaad849be dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2014, 13h47
  2. Equations horaires:croisement de trains
    Par invitefdd930f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2013, 18h54
  3. Mécanique : Equations horaires
    Par invite1e3a956d dans le forum Physique
    Réponses: 62
    Dernier message: 29/09/2008, 18h54
  4. les équations horaires
    Par inviteefb67a49 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2007, 12h31
  5. equations horaires avec une acceleration qui varient
    Par invite30543a51 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2004, 14h59
