Problème de mécanique des fluides - Simuler une colonne d'eau
    invite532eaf5b
    Actuellement je suis face à un problème. Pour tester une pompe de refoulement d'eau je dois l'installer au pied d'une canalisation de 4m de haut et ensuite mesurer le débit après ces 4m.
    Ma question est la suivante :
    Serait-il possible de simuler cette colonne d'eau avec simplement une vanne en sortie de pompe ?
    Je me demande ça car si je prend P = rho.g.h, je trouve que P = 0.4bar. Donc si entre la vanne et la pompe la pression monte à 0.4 bars est-ce que je peux considérer que le débit en sortie de vanne sera équivalent au débit en sortie de la colonne de 4m de hauteur ?
    Merci d'avance !
    invite6dffde4c
    Re : Problème de mécanique des fluides - Simuler une colonne d'eau
    Oui. Votre raisonnement est correct. Vous pouvez utiliser une vanne réglable et un manomètre.
    Au revoir.
    invite532eaf5b
    Merci bien !
  1. probleme en mecanique des fluides
    Par invitef82b127f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2013, 12h08
  2. Problème mecanique des fluides
    Par invitea8de22d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2012, 15h56
  3. un problème de mécanique des fluides...
    Par invite80f37bf4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/11/2010, 22h56
  4. Problème mécanique des fluides
    Par invite04bedcfc dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2009, 10h59
  5. Problème de mécanique des fluides
    Par invite16323fa9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2008, 16h27
