Théorème de Millman
Théorème de Millman
    invite625b63d0
    Question Théorème de Millman
    Je me permets de vous poser quelques questions à propos de l'électrocinétique niveau MPSI (en effet ces dernières me troublent et je n'arrive pas à comprendre et à avancer). Je vous fais part en fichié joint le montage ainsi que l'énoncé de l'exercice qui généralise mes questions.
    La question dont il est propos est la 3) b/ , il est écrit dans la correction que l'on prend point de masse le pont C (cad Vc = 0) jusqu'à là je suis d'accord et donc si l'on veut calculer Vb par exemple, d'après la formule du théorème de Millman on retombe sur ce que stipule la correction soit :
    Vb = ((E/R1) + (Vd/r) + 0) / ((1/R1) + (1/r) + (1/R2))
    Bien entendu ce résultat est juste (sauf erreur du livre) mais la question n'est pas là, je n'arrive pas à trouver une logique dans ce théorème, je vais vous expliquer mon raisonnement qui est bien évidemment faux mais cela vous permettra peut être de savoir pourquoi je me trompe :
    1) d'après la formule : Vb = (S(Vk/Rk) / S(1/Rk)) (S = sigma)
    2) Vk étant les potentiels voisins, il y en a ici 3 (gauche , milieu et droite ) donc Il faut que je les calcule
    3) je vais alors calculer Ubc en allant à gauche soit Ubc = (Vb-Va) - (Va-Vd) - (Vd - Vc) ce qui me donne -U1 ce qui est bien entendu faux .. Je le divise ensuite par toutes les résistances rencontrées sur le chemin soit :
    -U1/(R1+R3+R4)
    4) je réitère cela pour le milieu, et pour la droite (je trouve 0 pour la droite car elle Vc=0)
    Bref comme vous pouvez le voir mon raisonnement n'est pas du tout bon, il est stipulé dans la correction que Va = E, je suis tout a fait d'accord avec ça mais comment retombe-t-on sur la correction ?
    Merci de votre aide,
    Cordialement YuuX
    *Je suis Charlie*
    invite8241b23e
    Re : Théorème de Millman
    Salut !
    J'ai supprimé ta pièce jointe, merci de la reposter dans le bon sens. Désolé
    Pour la modération.
    P.S. : j'ai mal à la nuque !
    invite625b63d0
    Excusez moi , je fais ça depuis mon portable et cela a été fait automatiquement, je retente !
    invite625b63d0
    Personne peut m'aider ? ..
    Antoane
    Responsable technique
    Comment obtiens-tu :
    Ubc = Vb - Vc et non (en développant ton expression) Vb-2Va +Vc
    et Vc=0
    Bien entendu ce résultat est juste.
    Va = E
    Oui.
    invite625b63d0
    D'accord merci bien !
    invite6dffde4c
    Je ne vois pas comment peut-on utiliser le théorème de Millman dans ce montage.
    La question 3-b me est une erreur (je suis gentil) de la personne qui a pondu le sujet. Laquelle, de toute évidence, ne sait pas ce qu’est le théorème de Millman.
    On a déjà eu une discussion sur un montage du même genre et dans lequel le gens appliquaient le théorème, alors que ce n’était pas applicable.
    Au revoir.
    Antoane
    Bonjour LPFR,
    Pouvez-vous détailler ?
    Bonne journée.
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous avez les détails dans le lien vers Wikipedia.
    Le théorème de Millman ne s’applique qu’à un ensemble de sources de Thévenin en parallèle.
    Votre montage n’est pas un ensemble de sources de Thévenin en parallèle.
    De plus on ne peut pas le transformer simplement pour que Millman soit applicable.
    Antoane
    Il n'est pas indispensable que les sources de Thévenin soient directement en parallèle, c'est le sens du second point d'exemple de l'article : http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A...illman#Exemple
    A moins que je ne comprenne pas ce que vous voulez dire
    invite6dffde4c
    Re.
    Dans l’exemple de Wikipedia il y a bien trois générateurs de Thévenin en parallèle. Le générateur du milieu a une source de tension nulle.
    Essayez de redessiner votre montage comme l’exemple de Wikipedia.
    Antoane
    Je parle du second exemple : http://upload.wikimedia.org/wikipedi...JPG?uselang=fr
    Ils y appliquent le théorème de Millman alors que le montage n'est pas composé de sources de Thévenin en parallèle.
    invite6dffde4c
    Re.
    Les sources de Thévenin sont bien en parallèle.
    Simplement ils considèrent que la source 1 a pour tension V1 et pour résistance de sortie R1.
    Même si le résultat est correct, c’est une sacrée connerie de le faire comme ça. Car la valeur de V1 dépend de tout le reste du circuit (R1, R2, R3, R4, E2).
    C’est encore une connerie de Wikipedia.
    Et ce n’est vraiment pas le théorème de Millman.
    Antoane
    Peu importe de quoi est fonction la une tension dont la valeur nous intéresse a priori pas (V1), la relation est bonne et donne des résultats corrects !
    C'est ce qui rend les équations postées plus haut valides et permet de résoudre l'exercice sans se torturer le cerveau. C'est ce qui rend la résolution (ultra-)simple du problème de Stefjm possible avec le "théorème modifié de Millman". Je ne retrouve d'ailleurs pas ses deux fils, ont-ils été supprimés ?
    La seule "connerie de Wikipedia" comme celle du prof serait ici de ne pas avoir intitulé ce paragraphe "Théorème modifié de Millman". Noter que ce théorème est autrement plus puissant que la version de base.
    Dernière modification par Antoane ; 13/01/2015 à 10h57.
    invite6dffde4c
    Grand bien vous fasse.
    DarK MaLaK
    Je ne vois pas le problème avec le théorème de Millman. On peut le redémontrer au point B par exemple, avec la loi des nœuds. Si on appelle le courant traversant , le courant traversant et le courant traversant :
    On fait pareil au point D et on peut sûrement répondre correctement à la question.
    stefjm
    Le fil sur physique :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post5072986
    Le fil sur électronique a été supprimé par la modération qui n'a pas voulu s'enquiquiner à faire le ménage des noms d'oiseaux.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-physique.html
    Assez hallucinant ce qui se passe sur le forum d'électronique...
    stefjm
    Réponse non scientifique hors sujet. Un comble...
  1. Théorème de millman
    Par invitedeb14b09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2013, 15h03
  2. Théorème de Millman
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2010, 21h20
  3. théoreme de Millman
    Par invite59935163 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2009, 12h15
  4. théorème de Millman
    Par invite5739e55c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 17h20
  5. Théorème de Millman
    Par invite2ea5f7a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2005, 21h05
