Calcul d'une force déportée
    invite6c408761
    Je bloque pour dimensionner le système représenté sur le schéma ci joint.
    Les caractéristiques de ma machine font que je dois déporter le point d'application de la force :
    La force est appliquée au point A à l'aide d'un vérin qui permet d'obtenir une force de 10 kN au point C. (les forces sont sur z et rentrent dans le plan).
    Par exemple pour un vérin 20 kN décalé d'environ 20° par rapport à la verticale, je n'ai pas de problème pour calculer la force exercée au point B, qui donne environ 12 kN, par une étude statique sur le principe du levier.
    Le calcul de la force exercée au point C par ce système semble évident mais je ne parviens pas à le résoudre.
    Certain me disent que la force exercée en B et celle en C sont identiques mais cela me surprend.
    Je vous remercie pour votre aide.
    longueurs :
    OA : 200 mm
    AB : 100 mm
    BC : 225 mm
  1. Ventilation DF déportée
    Par invite90bb2978 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 48
    Dernier message: 16/02/2016, 17h10
  2. Acquisition déportée (bus CAN)
    Par invite25df009a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2012, 09h29
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 09/02/2012, 00h35
  4. 4013 led déportée
    Par invitea7dec0b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 20h40
  5. Calcul de force sans calcul vectoriel
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2008, 11h42
