Relation du vide ( dépression débit) et masse
    invite12caeebd
    Question Relation du vide ( dépression débit) et masse
    Petit cas d'école mais cela remonte à très loin.
    J'ai un outil qui possède une surface d'aspiration de 0.003 m * 0.02 m soit une surface de 0.00006 m²
    J'ai une masse de 600 gr d'un réservoir qui doit pouvoir être maintenue sur cette surface.
    Comment pourrais lié la masse du réservoir au débit ( normaux m³ ) de la pompe à vide?
    Est ce que la relation F = m .g et p = f/S suffise pour voir que mon réservoir cylindrique reste collé sur la surface ?
    En faite j'ai un dispositif avec trois mors qui doivent écarter un réservoir en silicone placé en son milieu. Le poids expérimentale testé de manière ampirique montre qu'il nous faut un poids d'une une force de 600 gr pour écarter sur les trois bras du mors le réservoir.
    Pourriez- vous m'aider?
    invitecaafce96
    Re : relation du vide ( dépression débit) et masse
    Oui, vos relations semblent justes même si pas très bien définies : la force due à la pression atmosphérique doit être supérieure à la force-poids .
    S'il n'y avait pas de fuites, vous pourriez arrêter la pompe à vide .
    Je ne comprends pas le dispositif 3 mors .
    invite6dffde4c
    Je pense qu’un petit dessin serait le bienvenu.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    Au revoir.
  1. Débit massique en relation avec la masse volumique
    Par invite4b1266d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2014, 15h31
  2. Relation vide et paradoxe
    Par inviteb70122ae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/08/2014, 19h07
  3. Relation entre la masse volumique et la masse molaire
    Par invitef84b5b58 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2013, 12h59
  4. relation débit/diamètre mini, en dépression
    Par invited6023bdf dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2008, 10h40
  5. Lien entre Débit et Dépression
    Par invite6051a752 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2007, 19h51
