Caractère non conservatif des forces de pression
    pcpc
    Bonjour, comment expliquer "simplement" le caractère non conservatif des forces de pression ; la définition générale avec le fait que le travail dépend du chemin suivi est difficile à visualiser dans le cas des forces de pression...
    merci !
    invite6dffde4c
    Re : Caractère non conservatif des forces de pression
    Les force dues à la pression sont conservatives.
    Ce qui n’est pas conservatif et le fait que vous échangiez de l’énergie thermique en même temps avec l’extérieur.
    Dans un processus adiabatique, les forces sont conservatives.
    Avoir de la chaleur qui est échangé, c’est comme si vous souleviez un sceau d’eau et que de l’eau tombe du sceau (ou que de l’eau tombe dans le sceau).
    Au revoir.
    pcpc
    merci !
    mais dans le cas d'une transformation isotherme, on aurait également des forces de pression conservatives et pourtant, il y a bien transfert d'énergie...
    invite6dffde4c
    C’est vrai que, suivant la définition utilisée, les forces pourraient être considérées comme conservatives.
    Mais ça me déplaît. Car une partie du travail, celle qui traverse les parois sous forme de chaleur, ne reste pas dans le gaz.
    Il est possible que d’autres ne partagent pas mon opinion.
    Au revoir.
    invitef29758b5
    Salut
    Il faut donner des exemples de forces de pression non conservatives .
    Perso je ne vois pas pourquoi une force serait non conservative du fait qu' elle est "de pression" .
    pcpc
    je comprends ce que tu veux dire LPFR
    merci, c'est déjà plus clair.
  1. Dm forces de pression sur une particule
    Par invitedd5c5b65 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2012, 19h38
  2. forces de pression
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2010, 13h48
  3. travail des forces de pression
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2009, 10h58
  4. Résultante des forces de pression
    Par inviteecc63dee dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2008, 13h52
  5. Thermo: forces de pression
    Par invite1d60e7b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2006, 20h12
