Je sèche sur mon exercice de thermodynamique...
Cycle de brayton :
Dans une installation à turbine à gaz, l'air entre dans le compresseur a t1=290k, le rapport des pression est tel que le travail utile de l'installation est maximal.
Calculer ce rapport de pression puis le rendement du cycle théorique si la température d'entrée dans la turbine est de 1015K.
Fonctionnement : (air gaz parfait)
1-2 : compression adiabatique reversible
2-3 : chauffage à P cte
3-4 : Détente adiabatique reversible dans la turbine
Je n'arrive pas à trouver le rapport de pression qu'il faut trouver avant tout . C'est P2/P1 mais selon moi sans les volumes ou la temperature à la sortie du compresseur on ne peut y arriver.
Pour le rendement, j'ai trouve que c'est 1+ (T1-T4)/T3/T2 mais je ne peux le calculer...
Merci pour votre aide.![]()
