Cycle de Brayton, compression
    invite69f7b4b0
    Question Cycle de Brayton, compression
    Bonjour les amis,
    je n'arrive pas à comprendre pourquoi pour une compression isentropique dans le cycle de Brayton (thermodynamique) le travail du compresseur W = cp * delta T
    avec cp qui est la chaleur massique à pression constante et T la temperature
    Or un compresseur change la pression donc pourquoi le cp intervient-il dans la formule? Le cp signifie que la pression est constante ou ai-je mal compris ? Ce cp me perturbe
    Si quelqu'un aurais le temps de me clarifier un peu les idées je lui serai très reconnaissant.
    Merci à vous
    Tifoc
    Re : Cycle de Brayton, compression
    Les capacités thermiques lient la température à la quantité de chaleur (Q). C'est par rapport à dQ=C(p ou v).dT qu'intervient la notion de pression ou volume constant(e). Pas dans les relations déduites de celle-ci et du premier principe qui donnent, entre autre et dans votre cas particulier, dW=Cp.dT.
    invite69f7b4b0
    et pourquoi cp et pas cv? le savez vous?
    Tifoc
    Ben...
    A pression constante, dQ=Cp.dT
    A volume constant, dQ=Cv.dT
    Et si votre question est : pourquoi Cp dans ce travail de compression dW=Cp.dT, alors reportez vous à ma réponse à votre précédent post : vous l'avez déjà posée et j'y ai déjà répondu !
    invite69f7b4b0
    Ben merci et dsl je voulais juste comprendre et non embeter les gens
  1. [Biologie Moléculaire] Comment Provoquer le passage du cycle lysogénique au cycle lytique?
    Par inviteb4d54c48 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/01/2012, 12h46
  2. ma réponse est t'elle juste exo (cycle machine,cycle instruction,horloge,instructio n, mémoire")
    Par inviteb17448ba dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/01/2012, 19h54
  3. Différence entre cycle machine et cycle d'horloge
    Par invite403d8201 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2011, 15h08
  4. Cycle brayton
    Par invitebaab7bef dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2009, 12h11
  5. Isen : cycle sciences de l'ingé ou cycle info ?
    Par invite84c2d5bd dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/01/2009, 20h10
