Norme plancher
Norme plancher
    invite1a06d448
    Norme plancher
    Bonjour, je suis sur un projet j'ai besoin de concevoir un planché pouvant ce déplacer et supporté plus d'une tonne.
    ce planché fait un peut plus de 2m sur 2m, j'ai besoin de connaitre les normes sur les planchés.
    je compte faire une armature métallique en profilés carrée, mais j'ai besoin de connaitre quelque renseignement tel que:
    -la pression admissible au m²,
    -le coefficient de sécurité à appliquer a ce genre de planché
    -doit-je utiliser un type de profilé bien particulier,
    -quel espacement entre les poutre?
    Merci, par avance pour vos réponses.
    Titiou64
    Re : Norme planché
    Citation Envoyé par BravaisJ Voir le message
    Puisque tu compte faire une structure métallique, j'ai envie de t'envoyer vers l'eurocode 3 qui régit les constructions en acier
    Il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut modéliser ton plancher et calculer les efforts internes créés par l'application de ta force (ponctuelle, répartie?). Ces efforts doivent être inférieurs à la valeur de limite élastique de ton matériaux
    En ce qui concerne l'EC (eurocode) 3, il faut majorer ta charge par 1,5 puis un autre coefficient éventuellement si ta charge est dynamique
    Non tu peux utiliser ce que tu veux (des tubes carrés, des IPE,...)
    Ca dépend. il faut déterminer l'espacement pour que la contrainte dans tes poutres soit inférieure la limite élastique (comme mentionné ci-dessus)
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
  1. Norme matricielle subordonnée à une norme vectorielle.
    Par Lucien-O. dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/08/2014, 21h54
  2. Plomberie norme soudure étain, cuivre dans plancher, garantie décennale
    Par invitefef93600 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2011, 10h20
  3. Norme vectorielle qui n'est pas une norme matricielle !
    Par ichigo01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2011, 17h54
  4. Norme d'algèbre, norme subordonnée
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2006, 16h33
