Problème d'electricite
    invite8c9840c1
    Thumbs down Problème d'electricite
    Bonjour excusez moi de solliciter votre aide mais je n'arrive pas à résoudre un pb que notre professeur de physique nous a donné. il s'agit de ce montage or déjà je n'arrive pas à savoir si les deux résistances sont en série ou en parallèle. Le but étant de trouver Vs, je n'arrive pas à trouver la formule. Est ce qu'il serait posible que quelqu'un m'aide svp
    Merci de prendre le temps de me répondre
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : Problème d'electricite
    Quand V1 = 0, il n'y a pas de courant dans la base, donc pas non plus de I collecteur. donc Vs =5V
    Quand V1 = 5V, il y a 4,4 Volts aux bornes de la résistance de base. Il y a donc 0,44 mA dans la base.
    Le courant collecteur devrait être beta fois iC, ce qui donnerait dans la résistance collecteur une tension supérieure à la tension d'alim. Donc le transistor est saturé, et Vs = 0 v.
    (En fait, Vs = VCEsat du transistor, pour Ic = 5mA etpour Ib = 0,44mA., soit très proche de zero)
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je ne comprends pas que l’on donne un montage avec un transistor à un élève qui ne sait pas encore faire la différence entre des résistances en parallèle et en série.
    Dans ce cas particulier, elles ne sont ni en parallèle ni en série.
    Au revoir.
    invite8c9840c1
    Premièrement je m'excuse d'avoir tardé à répondre et je vous remercie pour votre réponse ! Merci d'avoir pris le temps d'y répondre.
    Je pense avoir compris pour le cas où V1=0V ; Vs=5V car V1 étant nulle, alors Vs est égale à la tension délivrée par le générateur E=5V. C'est ça ?
    Quant au cas où V1=5V, je ne comprends pas pourquoi Rb=4.4V.
    Puis quand vous dites que Ib=0.44mA on l'obtient alors avec la loi d'Ohm en posant U=RI avec U=4.4V et R=10Kohm ?
    Merci vraiment de m'avoir aidé pour cet exercice !
    Antoane
    Responsable technique
    4.4V car on peut considérer la tension entre base et émetteur d'un transistor (bipolaire) comme relativement indépendante du courant la traversant et proche de 0.6V ou 0.7V.
    Oui : V1=0 => I(Rb)=0 => I(Rc)=0 or Vs=E-I(Rc)*Rc donc Vs=5V.
    Tu ne poses pas U=RI : c'est la loi d'Ohm, elle est valide, c'est comme ça tu n'y peux rien.
    Le résultat est le bon.
    invite8c9840c1
    Ok cette fois j'ai bien tout compris. Je vous remercie énormément pour votre aide !
  1. [Divers] Problème d'électricité sans problème de fusible ? [Résolu]
    Par invite18f3118f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2014, 19h16
  2. probleme d'électricité
    Par invitefe5c9de5 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2009, 19h10
  3. probleme electricite
    Par invite4e22b647 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2008, 23h13
  4. Problème électricité
    Par inviteeb9c0d70 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2008, 14h53
  5. problème d'électricité
    Par invite18a6b7ac dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2008, 16h39
