Pourquoi la tension de seuil d'une diode est de 0,7 V ?
02/02/2015, 22h00
#1
invitecbd26461
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
208
Pourquoi en dessous de 0,7 il n’y a pas assez d’énergie dans une jonction P-N pour que les électrons passent de P à N ? Pourquoi une diode prélève 0,7 V sur la tension qu’on lui applique ?
02/02/2015, 22h26
#2
invite93279690
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 590
Re : Pourquoi la tension de seuil d'une diode est de 0,7 V ?
Envoyé par Opal-vox
On me corrigera si je me goure car je ne suis pas electricien mais cette histoire de tension de seuil est completement arbitraire pour une diode classique. La caractéristique courant-tension d'une diode a jonction PN est une exponentielle croissante (légèrement retardee par un terme constant) et c'est a l'appreciation de chacun de savoir quand est ce que l'on peut dire cette exponentielle a acquise une valeur suffisamment élevée pour le courant. La raison pour laquelle la tension seuil diffère pour les composants germanium ou silicium est probablement du au fait que le courant de base dans des ces deux types de diodes n'est pas exactement le meme mais comme le critère pratique utilise est le meme, alors on dit que ces diodes fonctionnent a des tensions de seuil différentes.
02/02/2015, 22h38
#3
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
73
Messages
17 348
C'est peut-être suite à un échauffement dû au déplacement des électrons qui provoquerait cette chute de tension, un peu comme pour une résistance.
Mais voyons l'avis des pros du forum, car c'est sans doute bien plus compliqué que cela ?
03/02/2015, 08h36
#4
invite6dffde4c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
43 330
Bonjour et bienvenu au forum.
En réalité, il n’y a pas de tension de seuil dans les diodes. La caractéristique courant tension de toutes les diodes est une exponentielle et vous avez du courant des que la tension n’est pas nulle.
En réalité, ce que l’on veut dire par « seuil » est la tension à laquelle la plupart des diodes donnent un courant que quelques mA. Elle est bien de 0,6-0,7 V pour les jonctions en Si, mais de 0,3 V pour les jonctions en Ge.
Mais elle est de 1,5 V pour les LEDs rouges et de quelques volts pour les LEDs d’autres couleurs.
Pour les jonctions métal-sémi-conducteur, (diodes Shottky) elle est de l’ordre du dixième de volt.
Ces valeurs dépendent de la géométrie de la diode (p.e.: surface de jonction) du matériau, du dopage.
Ce qui apparaît dans les formules est la concentration de porteurs, le coefficient de diffusion et la longueur de Debye. Et tout ce monde dépend de la température.
Au revoir.
