Diode : tension de seuil trop importante
    invitee0e41c0b
    j'ai un petit soucis avec une diode qui présente au multimètre une tension de seuil de 1.5V au lieu de 0.55V . C'est une diode SM5402 en silicium de chez Diotec. Sur mon circuit imprimé, il y en a 13 et 12 ont une tension de seuil à 0.55V et donc une à 1.5V (isolée on non du circuit mêmes résultats). Cette diode fait partie d'une chaîne à base d'un MOSFET pilotant une électrovanne(Les autres aussi mais fonctionnent bien..bizarre). Le problème est que la vanne reste fermée et la diode bloquée (tout comme le FET). Quelqu'un peut-il m'aider?
    PS : en pièce jointe le schéma de la chaîne mais sans les source de tension "Pulse 24V 40V" qui sont à remplacer par des sources de tension constantes à 24V (c'était juste un test de ma part) qui correspond à la batterie alimentant mon circuit
    Nom : Rahmacino.png
Affichages : 192
Taille : 27,1 Ko
    Dernière modification par Tropique ; 25/09/2013 à 14h55. Motif: Conversion pdf
    Tropique
    Re : Diode : tension de seuil trop importante
    Bonjour et bienvenue,
    Merci à l'avenir de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et d'éviter les pdf pour les images simples.
    Pour une première fois, j'ai fait l'opération de conversion moi-même
    inviteede7e2b6
    change la....
    invitee0e41c0b
    Ce que je voudrais savoir c'est la cause du problème. Pourquoi la tension de seuil de la diode est modifiée? Défaut de fabrication? Problème de PCB? Problème de mon circuit?
    inviteede7e2b6
    l'a du prendre un coup de jus....
    sans connaitre TOUTES les données , on ne peut deviner.
    et ton schéma est des plus abscons...
  1. Choix d'une diode, tension de seuil stable.
    Par invite653ac363 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/01/2012, 13h58
  2. Tension de seuil Diode
    Par Bonnes perspectives dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 10h04
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 16/10/2008, 21h27
  4. Diode et tension de seuil.
    Par invitec57c11c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2006, 13h58
  5. Tension de seuil min d'une diode/ taille d'un transfo
    Par invite26f442e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2005, 17h59
