Projet mécanique des fluide python
    invite1c8a2269
    pour un projet je dois répondre à plusieurs questions de mécanique des fluides:
    1. Tracer les champs de vitesse suivant x et y.
    2. Tracer les vecteurs vitesses dans la zone 0:05 < x < 0:33 et 0 < y < 0:009. Nous
    pourrons normer ces derniers a n de visualiser plus clairement l'ecoulement. Que
    pouvez-vous alors indiquer sur les trajectoires des particules
    uides ?
    3. Calculer l'epaisseur de deplacement pour chaque position x. Tracer ainsi ?(x).
    4. Calculer l'epaisseur de quantite de mouvement pour chaque position x. Tracer ainsi
    (x).
    5. Calculer le facteur de forme pour chaque position x. Tracer H(x). Comparer cette
    valeur avec celle d'une couche limite de similitude de Blasius. Reporter cette valeur
    sur le graphe precedent. Commentez.
    6. Calculer le coecient de frottement en fonction de x. Tracer cf(x). En deduire les
    positions des points de decollement et de recollement de la couche limite. Comparer
    la valeur du point de decollement avec celle obtenue en cours. Reporter sur le graphe
    precedent la courbe du coecient de frottement associe a une couche limite de simil-
    itude de Balsius. Commentez.
    les infos données sont:
    un programme python (à compléter)
    des fichiers txt pour X Y u et V
    { Nous pourrons utiliser le programme python(x,y), logiciel gratuit sous Windows.
    { Le moteur graphique s'appuie sur Matplotlib gere par python(x,y).
    { Attention en python les tableaux ou vecteurs ont pour indice initial 0 et non 1.
    { Une grille est generee pour la visualisation des champs a l'aide de la fonction 'mesh-
    grid'.
    { Les vecteurs associes au champ de vitesses sont transformes en des matrices de nies
    dans la grille creee via la fonction 'reshape'.
    { Une transposition est realisee pour la visualisation, ainsi : U(y; x) et V (y; x).
    { La fonction pour les vecteurs est 'quiver' disponible dans pyplot gere par python(x,y).
    { Nous utiliserons une integration numerique en utilisant la methode des trapezes
    dont la fonction Python issue de Numpy est 'trapz(F,y)'.
    { Nous pourrons realiser une boucle sur les x pour le calcul des fonctions ?(x), (x),
    H(x) et cf(x) via la commande
    for i in range(nrow) :
    avec nrow le nombre de points de discretisation suivant x.
    je ne connais pas du tout python j'aimerai savoir si vous connaitriez des TP pour m'aider ou des sites etc.
    si vous avez une méthode d'approche pour le problème je suis preneur
    invitee4c190c0
    Re : Projet mécanique des fluide python
    un site pour apprendre le Python : http://openclassrooms.com/courses/ap...mmer-en-python, d'ailleurs si d'autres langages t'intéressent par la suite tu y trouveras aussi ton bonheur . L'inscription n'y est pas nécessaire.
    invite1c8a2269
    merci pour le site il permet de prendre en compte les bases
    obi76
    juste par curiosité, qui vous demande de faire un truc comme ça en python (et sous windows en plus) ?
    invite1c8a2269
    un professeur de mécanique des fluides, ces assez difficile vue que mes bases en codage son quasi nulle mais bon j'essaye de trouver des réponse sur le web et entre aide au final c'est plutôt intéressant
    obi76
    D'accord mais à quel niveau ? Bac+1 ?
    invite1c8a2269
    C est le cycle préparatoire école ingénieur donc bac +3 ou 2 je crois (ça fait longtemps que j'ai quitté le école )
    obi76
    D'accord, merci pour le renseignement.
  1. Projet python
    Par invitec4b0fb64 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 05/01/2014, 23h58
  2. Mecanique de fluide
    Par invite22b161ed dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2012, 15h35
  3. Aide projet python
    Par invitef939ada6 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/01/2012, 22h38
  4. Mecanique de fluide
    Par invite886c0fec dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2010, 16h16
  5. mécanique du fluide
    Par inviteb8f151c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 21h10
