Vitesse de l'eau
Vitesse de l'eau
    invite8c79b3e7
    Vitesse de l'eau
    Nom : gfhvbvnvb.png
Affichages : 198
Taille : 7,7 Ko
    Là ou j'ai mis une croix, c'est une vanne, lorsqu'on l'ouvre quelle est la vitesse de l'eau dans le tuyau ? Si le diamètre influence, il est de Ø11mm.
    Merci par avance !
    invite6dffde4c
    Re : Vitesse de l'eau
    À l’instant de l’ouverture la vitesse est, évidement, zéro.
    Pour calculer la vitesse en régime établi, on peut utiliser l’équation de Bernoulli.
    Mais elle n’est valable que si on néglige les frottements visqueux, la turbulence et l’influence des perturbations de la vanne.
    Au revoir.
    invite8c79b3e7
    Je l'avais fait avec mon prof mais je ne sais pas si c'est bon :
    Voilà ce que je connais :
    ρ = 1000
    hmax du pot = 30cm = 0.3m
    g = 9.81 m/s²
    v2 = 9/380
    Débit 8,1L/h, soit 2.25 e-6m^3/sec
    z2 = 35cm = 0.35m
    Les tuyaux sont tous égaux et font tous 11mm de diamètre.
    C'est pour ca que je me demandais si, sans pompe je pouvais avoir mon débit.
    J'enlève v1 comme vous dîtes qu'il est égal à 0.
    Maintenant voilà ce que je souhaite trouver :
    Savoir quelle pompe je dois mettre en P (sur le schéma), je veux donc savoir une pression en Pa pour la convertir en Bar.
    invite6dffde4c
    Re.
    Je ne comprends pas votre calcul.
    Ce n’est pas vous qui imposez le débit, mais la géométrie et la différence de hauteur.
    La vitesse du haut du réservoir ne peut être négligée que si la surface du réservoir est très grande comparée à la section de sortie.
    Avec cette approximation, la vitesse de sortie est la même que celle d’une chute libre de la même hauteur :
    Avec 30 cm de hauteur et 11 mm de diamètre de sortie, le débit est de plus de 800 l/h.
    invite8c79b3e7
    Si j'ai un débit qui est nécessaire, ca fait parti de mon problème.
    invite8c79b3e7
    J'ai trouvé v avec Q = S*V.
    FC05
    Donc pose clairement ton problème, car la premier dessin sans pompe n'a rien à voir avec le second où apparaît une pompe, un second réservoir, des coudes ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite8c79b3e7
    J'aimerai savoir quelle pompe je dois mettre en P (sur le schéma), je veux donc savoir une pression en Pa pour la convertir en Bar. Ou sinon si la vitesse de l'eau suffit sans pompe tant mieux et je mettrai juste une pompe après R (résistance), peu importe la valeur.
    invite8c79b3e7
    Up. S'il vous plait j'en ai besoin.
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 13/02/2015, 14h29
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 08/01/2013, 16h19
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 01/11/2011, 16h40
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 04/05/2008, 10h52
