Besoin d'aide pour électricité (L1)
    invite23712ed7
    alors voilà, notre prof d'élec nous a donné un DM, et je bloque déja sur l'exo 1. Je demande pas les réponses juste de l'aide car je mélange tout sur tout...
    Voilà le circuit :
    Pièce jointe 273302
    1) Calculer la tension U
    2) Determiner l'intensité I
    3) Calculer l'intensité I'
    4) Determiner les intensités I0, I1 et I2
    AN : R = 1kohm E = 5V et E' = 3V
    Pour la 1ere question j'ai fait avec le pont diviseur de tension, je trouve U = 1V mais au depart j'avais voulu faire avec U = RI' donc I' = U/R donc avec la loi des mailles je trouve E' = 3U donc U = E'/3 càd 1V mais je suis pas sure que ce soit correct, enfin dans le circuit est ce que pour U l'intensité est bien I' ?
    Pour la 2ème je suis déja bloquée... Enfin le determiner me perturbe j'ai voulu essayer avec le theoreme de superposition mais je ne suis pas sure de moi, ni de comment utiliser ce theoreme... si quelqu'un pouvais m'aiguiller. merci
    calculair
    Re : Besoin d'aide pour électricité (L1)
    Citation Envoyé par Joaninha. Voir le message
    Voilà le circuit :
    Pièce jointe 273302
    1)
    Tu simplifie ton schema en calculant la résistance équivalente des4 résistances de gauche et des 2 resistances en série à droite
    2) Tu calcules le courant I en appliquant la loi d'ohm car a ddp est E' - E
    3) pour I' la DDP est E', la loi d'ohm te donneras le résultats
    4) Poour I° c'est plus délicat, mais I° + I1+ I2 = I
    et la ddP aux bornrs de R et 2R est la même, alors RI1 = 2R I2 = R I°
    invite23712ed7
    Merci de m'avoir répondu.
    J'ai simplifier mon schéma seulement comment trouver U si j'ai calculer les resistances equivalentes? fin j'ai fait disparaitre ma tension u non ? désolée je suis vraiment mauvaise en électricité j'ai du mal à comprendre même les choses simples comme ça...
    ça me donne ça sur mon schéma
    Nom : WP_20150218_001.jpg
Affichages : 152
Taille : 57,3 Ko
    invite6dffde4c
    Vous avez bien simplifié le schéma côte gauche.
    Mais côté droite vous avez fait disparaître le point milieu qui est un des « points d’intérêt » de l’exercice.
    De toute façon vous aviez pu calculer U sans modifier le montage.
    Pour le côté gauche suivez les instructions de Calculair.
    Au revoir.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 26/05/2012, 15h36
  2. Besoin d'aide électricité au Québec
    Par inviteb37e56f4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2011, 06h51
  3. électricité : besoin aide urgent
    Par invite33643773 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/04/2010, 22h05
  4. [Thermique] Besoin d'aide électricité pour raccorder un radiateur à accumulation.
    Par invite54f5263a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 14h09
  5. besoin d aide en electricite
    Par invite7a9be457 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2006, 22h11
