Dérivée de masse
Dérivée de masse
    invitef2e126f9
    Dérivée de masse
    je suis en 1ere S en plein TPE maths/physique sur les séisme, et donc les sismomètres et je tombe sur des équations avec plein de dérivée.
    Le truc c'est que je ne comprends pas comme c'est possible de dériver une masse (ou même de dériver deux fois une masse !), ou encore un angle.
    Pourriez vous m'aidez ?
    Si vous voulez m'aider mais avez besoin d'exemple :
    j'utilise http://musee-sismologie.unistra.fr/c...re-horizontal/
    Merci d'avance.
    Matmat
    Re : dérivée de masse
    Dans ton lien , toutes les masses sont des constantes par rapport de temps donc je ne vois pas où tu vois des dérivées de la masse .
    Tu dois dériver (une ou deux fois) par rapport au temps des angles ( dons des positions) conformément aux définitions des vitesse instantanée et accélération instantanées.
    invite8241b23e
    Re : Dérivée de masse
    Salut !
    J'ai regardé vite fait, j'avoue, mais je n'ai vu aucune dérivation d'un quelconque masse...
    EDIT : grillé de façon inacceptable par Matmat !
    invitef2e126f9
    Oui désolée, je me suis trompée !!!
    C'est que j'ai deux problême en fait... La ce sont des dérivées d'angle.
    Ce que je ne comprends pas non plus.
    Mais sinon, là, ils parlent de dérivée de mouvement de la masse
    http://musee-sismologie.unistra.fr/c...s-sismometres/
    Matmat
    oui le mouvement est une fonction du temps. la masse est CONSTANTE elle .
    regarde ton cours sur les dérivées, si g(t)=k.f(t) où k est une constante alors g'(t)=k.f'(t) .... C'est uniquement la fonction du temps que tu dois dériver , pas la masse .
    invitef2e126f9
    D'accord... mais désolée, je comprends toujours pas à quoi corresponds z' ou z''.
    Autrement dit,à quoi correspond la dérivée d'un mouvement de masse?
    invitef2e126f9
    Attends, serais tu entrain de dire qu'un mouvement de masse, ou encore la dérivée d'un mouvement de masse est une fonction de temps???
    Matmat
    Citation Envoyé par jensen1212 Voir le message
    A la vitesse instantanée de la masse .
    invitef2e126f9
    Question Re : Dérivée de masse
    Merci Matmat !
    Voila, c'est compris !
    Encore une chose, pour la dérivée seconde d'un mouvement de masse...?
    invitef2e126f9
    z''+2αz'+ω0= Mz(sol)
    pour cette équation, où z est le mouvement de la masse, Zsol le mouvement du sol, α est la constante d’amortissement du système, ω0 est la pulsation propre de l’oscillateur et M est l’amplification.
    elle signifie en fait:
    ?(la dérivée seconde du mouvement du sol/dérivée de la vitesse instantanée de la masse)? + (la vitesse instantanée de la masse)x(2 fois la constante d'amortissement du système) + (la pulsation propre de l'oscillateur)
    =>l'amplification de ?(la dérivée de la vitesse instantanée de la masse)?
    invitef2e126f9
    Mince ! désolée encore !
    z''+2αz'+(ω0^2)z= Mz(sol)
    ?(la dérivée seconde du mouvement du sol/dérivée de la vitesse instantanée de la masse)? + (la vitesse instantanée de la masse)x(2 fois la constante d'amortissement du système) + (la pulsation propre de l'oscillateur)^2 x (le mouvement de la masse)
    invitef2e126f9
    Pour être plus claire, il me faudrait comprendre ce qu'est la dérivée seconde du mouvement d'une masse.
    invite8241b23e
    Salut !
    L'accélération.
    invitef2e126f9
    Red face Re : Dérivée de masse
    wow!
    ok merci bcp
    invitef2e126f9
    Donc, quand on traduit pour expliquer :
    z''+2αz'+0ω= Mz(sol)
    mouvement du sol z(sol)
    z, mouvement de la masse z
    on a :
    [l'accélération du mouvement de la masse z] + [la vitesse instantanée de la masse z * 2 * la constante d'amortissement du système]+[la pulsation propre de l'oscillateur au carré]
    = [ l'amplification de l'accélération du mouvement du sol]
    invitef2e126f9
    Ah, et qand tu regarde le schéma et que tu lis vite fait:
    la période d'oscillation de la masse, c'est bien le temps que prend la masse pour bouger sa position d'origine à sa position d'équilibre?
  1. Je confonds nombre de masse, masse atomique, masse molaire
    Par invite85e711ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2015, 10h26
  2. aide SVP - derivée partiel (calcule de la dérivée du second ordre)
    Par invite212f028f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/03/2013, 17h24
  3. Réponses: 186
    Dernier message: 10/09/2010, 12h56
  4. Dérivée logarithmique | dérivée et dérivée seconde
    Par invite87ed8069 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2009, 16h36
  5. Passage d'une dérivée classique à une dérivée partielle dans une intégrale
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2007, 18h49
