Conduction dans plusieurs matériaux
    invite4c80defd
    j'ai un exercice à faire pour lequel je rencontre des difficultés.
    Le voici :
    celui-ci prépare un futur TP.
    J'ai essayé quelque chose :
    mais j'ignore s'il faut ou non considérer une résistance chauffoir et si mes relations entre les flux haut/bas et les résistances sont exaxctes.
    merci d'avance pour l'aide apportée.
    invite4c80defd
    Re : Conduction dans plusieurs matériaux
    si je ne considère la résistance du chauffoir, comment puis-je établir mon schéma ? en considérant T3=T5 ? ou alors en faisant une sorte de schéma avec des résistances en parallèles , mais je ne vois pas trop comment
    invite6dffde4c
    Oui. Je pense que vous pouvez considérer que T5 = T3.
    Par contre vous ne connaissez pas le flux thermique de chaque côté, puisque il dépend de la conductivité de l’échantillon inconnu.
    Vous ne connaissez que le flux total.
    Vous aurez plus de données que le minimum nécessaire, ce qui permet de vérifier la validité des mesures. Par exemple, les températures près du bord, ou des mesures sur les deux morceaux de bois.
    Ce sera à vous de vérifier que, par exemple, la conductivité des deux morceaux de bois est la même.
    Au revoir.
    invite4c80defd
    Si je part du fait que T3=T5, alors je peux enlever la résistance chauffoir et relier les deux points T3 et T5. Cela simplifie un peu le schéma.
    Par contre , comment établir les expressions littérales des résistances ne connaissant pas le flux qui part en haut et en bas ? peut-on écrire une/des relations avec ce flux total (que je ne sais pas trop comment gérer ) ?
    de plus, je n'ai pas compris à quoi me servent les températures T2, T4....au bord ?
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous ne connaissez pas le flux vers le haut et vers le bas. Mais vous connaissez leur somme, car c’est la puissance fournie par le chauffeur.
    Et, par exemple, si les deux plaques en bois sont identiques, les flux seront dans le même rapport que la différence de température à travers les plaques. Si vous connaissez leur somme et leur rapport, vous pouvez déterminer chacun d’eux.
    invite4c80defd
    partons du fait que les plaques de bois sont identiques (ce qui est le cas je crois).
    je veux être sur d'avoir compris ce que vous avez dit.
    on a phi=flux délivré=phiH +phiB (flux vers le haut et le bas).
    on a aussi T3=T5.
    phiH=(T5-T7)/Rbois (1)
    phiB=(T5-T1)/Rbois (2)
    donc on a Rbois identiques pour les deux.
    on l'isole de (1) et on réinjetce dans (2):
    on a finalement phiB=phi/(1+(T5-T7)/(T5-T1)) sauf erreur.
    et phiH=phi-phiB=phi- phi/(1+(T5-T7)/(T5-T1)) ?
    et donc:
    Rbois = (T5-T7)/phiH en remplaçant ensuite phiH par l'expression précédente.
    Rplatre = (T7-T9)/phiH en remplaçant ensuite phiH par l'expression précédente
    Pourriez-vous me confirmer ce calcul ?
    pour répondre à l'exo, on me demande les conductivités , mais comme on a les résistances, on a bien R=épaisseur/conductivité ?
    merci de votre aide
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. C'est bien ça.
    invite4c80defd
    ok merci pour votre aide !
    bonne journée
  1. conduction dans le cuivre
    Par invite326fcf4b dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2013, 20h58
  2. Conduction chaleur dans un cylindre
    Par invitec80b66b6 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/02/2010, 16h04
  3. Conduction ionique versus conduction électronique
    Par invite51c801ae dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2009, 00h34
  4. Quel matériaux pour de la conduction thermique ?
    Par invitebebbb51c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/02/2008, 19h14
  5. Matériaux après DUT GMP: plusieurs questions
    Par invite29750a0e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/01/2008, 18h23
