Question sur demo conduction chaleur
    sylvain2006
    Quelqu'un saurait-il m'aider à m’expliquer comment on passe de la 1ere équation de l'égalite des flux à la relation finale (2.7) ?
    Je suis coincé à partir du "D'où" !
    Merci à vous pour l'aide...
    Nom : Conduction.jpg
Affichages : 102
Taille : 129,3 Ko
    albanxiii
    Re : Question sur demo conduction chaleur
    L'égalité des flux sert à déterminer la température en fonction de la position. Ensuite, pour trouver le flux, on utilise la relation juste avant 2.7, dans le texte, celle qui donne le flux en fonction de la dérivée de le température par rapport à la position.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    sylvain2006
    Merci pour la réponse. Ca j'ai compris, ce que je ne pige pas c'est comment on deduit de l'equation de depart que DT/Dx= A.....
    Puis, dans un second temps comment on parvient à 2.6
    Amicalement.
    sylvain2006
    Je me suis mal exprimé dans mon précédent message...Plus précisément, comment l'égalité des flux, conduit à écrire que la dérivée de la température / à la position est une constante....
    Merci pour l'aide
    albanxiii
    Re-bonjour,
    La densité de flux de chaleur donnée par la loi de Fourier : , et comme on est visiblement dans un à une dimension, c'est simplement ici . Pour avoir le flux, on multiplie par la section droite .
    Une fois qu'on a ça, l'égalité des flux permet de déduire l'égalité des dérivées de la température en et . Si vous êtes pressé, vous dites que cela implique que cette dérivée est la même pour tout , donc constante. Et si vous avez le temps, vous pouvez faire un développement limité du membre de droite, négliger les "bons" termes et en déduire que la dérivée seconde de la température est nulle.
    Tout le reste se déroule facilement.
    sylvain2006
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    C'est cela que je ne comprends pas...Pourquoi l'égalité des dérivées (que je comprends) induit-elle forcement que la variation de Temperature est linéaire entre x + dx....?
    Merci à vous.
    albanxiii
    Le "si vous êtes pressé" suppose que vous compreniez ce dont il s'agit, soit parce que les maths (plutôt ras les pâquerettes ici) sont une rigolade pour vous, soit parce que vous l'avez déjà fait et que vous connaissez le résultat .
    Comme ça n'est pas le cas, il faut que vous preniez un papier, un crayon et que vous fassiez ce que je décrit dans "si vous avez le temps". Il n'y a qu'en le faisant par vous même que vous comprendrez.
    sylvain2006
    Hélas je ne sais plus le faire... Est-il possible de m'aider, j'aimerais comprendre. Merci
  1. Conduction de chaleur dans un cylindre
    Par inviteb9640cca dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2013, 14h17
  2. Transfert de chaleur par conduction
    Par invite9f4bd833 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2012, 21h49
  3. Problème de transfert de châleur, conduction.
    Par inviteca245d91 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2011, 01h34
  4. Conduction chaleur dans un cylindre
    Par invitec80b66b6 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/02/2010, 15h04
  5. Conduction de la chaleur
    Par inviteb8635fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2009, 08h15
