Problème de transfert de châleur, conduction.
    inviteca245d91
    Bonjour à tous !,
    Voici donc mon problème (ou début de problème). Je précise d’abord que la thermo n’est pas mon fort, mais ça va peut-être le devenir qui sait.
    Ci joint un petit schéma simple de l'installation :
    2 plaques d’aluminium, une à 230 °C et l’autre à température ambiante. Mon problème est de caractériser le transfert de chaleur entre ces deux plaques en fonction de leur distance respective et de ce qui se trouve entre les deux (air, liquide, …)
    J’ai donc trouvé sur le net la formule Q/t=k*S*(T2-T1)/l où k et la conductivité thermique du matériau, S la surface de contact entre les différentes phases et l la distance entre les 2 zones concernées. Ce que je ne comprends pas bien, c’est la signification de ce Q…
    Ce que je voudrais en fait, c’’est connaître le temps qu’il faudrait pour atteindre (si elle peut être atteindre ?) la température maximum en chaque point du système.
    J’espère avoir été assez clair et que vous pourrez m’apporter une début de raisonnement.
    Merci à vous et à très bientôt.
    Max
    arrial
    Re : Problème de transfert de châleur, conduction.
    Q est la quantité de chaleur, donc, en régime permanent, Q/t est la puissance.
    Cette équation, linéaire, n'est malheureusement valable que si le rayonnement est faible, ce qui n'a absolument rien d'évident …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. Petit probleme de transfert de chaleur
    Par invite17d68351 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2010, 19h44
  2. Conduction chaleur dans un cylindre
    Par invitec80b66b6 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/02/2010, 15h04
  3. problème de transfert de chaleur
    Par inviteee3b540a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2009, 21h26
  4. Conduction de la chaleur
    Par inviteb8635fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2009, 08h15
  5. Probleme de transfert de chaleur
    Par invitede46b308 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2007, 16h16
